SB3
SB3
Магадан
06.10.2016 в 14:38:28
jaja,ладно, один вы Д`Артаньян :), т. выше внятно свою позицию изложил. Вы так можете по согласованию АВ и УЗО внятно что-то сказать?)
KhN
KhN
06.10.2016 в 15:46:48
shtazi написал: Отдельный автомат на СВЧ вот уж точно барство, к ПММ ее прибить волевым решением, а на этот автомат полотенчики повесить.
Каюсь, был напуган увиденной СВЧ мощностью 3,6кВт Сейчас уже понимаю, что такую покупать не будем, т.к. имхо это больше компактная замена духовому шкафу. По поводу объединения с ПММ смущает возможный перебор по мощности для 2,5 кабеля в случае их одновременной работы - сейчас немного корректирую схему, возможно, найду еще решение. Спасибо!
SB3 написал: инструкцию посмотрите к выбранному т.п.)
Инструкцию смотрел, там указано только, что его нужно подключать через реле тока утечки с отключающим током не более 30mA.
megrad написал: Нет, я про группы розеток: Гр 13 спальня, гостиная, прихожая, туалет Гр 15 ванная, кабинет, детская 1, детская 2 По типу лишь бы запихнуть или типа экономии?
В эти розетки кроме зарядников будут подключаться ТВ, аудиосистема, ПК и оргтехника в кабинете, ПК детей (когда дети подрастут), роутер, сетевое хранилище, ну и будут периодически подключаться пылесос и очиститель воздуха.
megrad написал: В гостиную в идеале под мультимедию отдельную линию, вдруг решите стаб поставить. Техника сейчас не дешёвая. В кабинет тоже бы отдельную линию.
Не могли бы вы пояснить, что подразумевается под "стабом"? В кабинет, думаю, отдельная линия не нужна, т.к. кроме ПК, монитора и МФУ с лампой там ничего не будет подключаться.
pic_Nick
pic_Nick
06.10.2016 в 16:15:03
KhN написал: Не могли бы вы пояснить, что подразумевается под "стабом"?
Стабилизатор напряжения.
megrad
megrad
06.10.2016 в 16:26:33
KhN написал: "стабом"
Стабилизатор напряжения. Иногда ставят рядом с квартирным щитом.
KhN написал: В эти розетки кроме зарядников будут подключаться ТВ, аудиосистема, ПК и оргтехника в кабинете,
Туалет, ванная на отдельную группу.
KhN
KhN
06.10.2016 в 17:49:02
Подкорректировал схему: -СВЧ перенес в группу к холодильнику, вытяжке и освещению столешницы (не исключено, что холодильник будет side-by-side, либо 2 одиночных встраиваемых) -розетки и полотенцесушители в ванной и туалете выделил в отдельные группы -изучив ассортимент гидролоков, выбрал вариант на аккумуляторах без подключения к 220В - еще один автомат освободился -теплые полы разделил на 2 контура ~ одинаковой мощности: 1) коридор и 2) ванная с туалетом.
В щитке пока остается 3 свободных места. Если я правильно изучил вопрос, это место понадобится для нулевых шинок для подключения автоматов к УЗО.
Погуглил стабилизатор напряжения: вещь, конечно, крутая, но дюже огромная: ума не приложу, куда ее можно спрятать. Ну и остались вопросы с заменой этажного автомата и отказом от 100/300mA УЗО в квартирном щитке. Пока в сомнениях.
megrad
megrad
06.10.2016 в 17:58:12
KhN написал: В щитке пока остается 3 свободных места. Если я правильно изучил вопрос, это место понадобится для нулевых шинок для подключения автоматов к УЗО.
Не впихнёте, место мало. Как вариант использовать штатные места.
KhN написал: Погуглил стабилизатор напряжения:
Стаб обычно впихивают рядом со щитом.
KhN
KhN
06.10.2016 в 18:53:55
megrad написал: Не впихнёте, место мало. Как вариант использовать штатные места.
Не впихну даже с учетом того, что для щитка Hager Volta VH36AT кол-во модулей заявлено как "36+6"? Вопрос с нулевыми шинками мною пока не изучен, если сейчас сказал ерунду - простите)
megrad написал: Стаб обычно впихивают рядом со щитом.
Рядом со щитом места нет... пожалуй, от этого девайса откажусь.
megrad
megrad
06.10.2016 в 19:44:49
KhN, вот пример расположения шинок ссылка. Не проблема поставить, Вам же ещё провода к ним подводить. У Вас по схеме 6 УЗО,на три дин места точно не влезет и плюсы щитка не помогут. Получается нужен 48 модульный. Как раз дин рейка под кросс модули будет. Либо как вариант докупить штатных.
Radio
Radio
Заблокирован
06.10.2016 в 20:02:23
megrad написал: KhN, вот пример расположения шинок ссылка. Не проблема поставить, Вам же ещё провода к ним подводить. У Вас по схеме 6 УЗО,на три дин места точно не влезет и плюсы щитка не помогут.
Для вольты это неактульно, тут достаточно набрать нужное количество таких клемм на верхний и нижний держатели.
megrad
megrad
06.10.2016 в 20:14:01
Radio написал: Для вольты это неактульно, тут достаточно набрать нужное количество таких клемм на верхний и нижний держатели.
Набито будет.
Radio
Radio
Заблокирован
06.10.2016 в 20:18:29
megrad, будет.
