Господа,
- Можно ли штробить потолок в монолитном доме, чтобы проложить в нем эл. кабель?
- Не нарушается ли при этом прочность конструкции?
- Будут ли потом трещины по потолку?
15.01.2007 в 12:02:52
Господа,
15.01.2007 в 13:18:46
В монолитных домах потолки встречаются кривые- кривые. их нужно всё равно "вытягивать" родбандом, поэтому найдите такое место на потолке. где есть хороший зазор для кабеля. идущего от стены до будущей люстры!. и уложите вплотную к потолку кабель. Ну, а там где кабель не закроется родбандом - тогда не много проштробите!! Ничего страшного в этом нет!!! Я так делал и ничег ни у кого не треснуло!!! А на свет возмите "НУМ"- полторашку, не такой он и толстый!!.
15.01.2007 в 13:25:04
2mishuk27
15.01.2007 в 14:12:30
Юрий-Электр написал : Я так делал и ничег ни у кого не треснуло!!!
Ну... я тоже творчески отношусь к нормам и правилам. Но долбить крышу над головой? По правилам-то точно низя, да и по здравому смыслу - перебор. По теме. Скорее всего вывод "люстры" не по циркулю. Исправляли такое уже раз пять. Темное тонированное стекло, в трех-пяти см от потолка. Провод/кабель не видно (ВВГ вообще, ПВС только если моща больше 400Вт).
15.01.2007 в 15:11:03
2mishuk27
15.01.2007 в 15:21:26
2Tony_K, повторяете сигналы точного времени?
15.01.2007 в 17:54:11
Mals написал : Ну... я тоже творчески отношусь к нормам и правилам. Но долбить крышу над головой? По правилам-то точно низя, да и по здравому смыслу - перебор. По теме. Скорее всего вывод "люстры" не по циркулю. Исправляли такое уже раз пять. Темное тонированное стекло, в трех-пяти см от потолка. Провод/кабель не видно (ВВГ вообще, ПВС только если моща больше 400Вт).
а можно поподробнее про конструкцию со стеклом?
15.01.2007 в 18:02:28
2mishuk27 ага, второй раз правда немного ошибся :)
зачем что то долбить-то? в конце концов строим, а не ломаем, сначала надо постараться придумать менее ранимый для строения вариант, например Юрий-Электр, хороший совет дал, а долбить каждый может, вы проштробите, сосед сверху решит, что потолок неудобно штробить и проштробит пол, в итоге у вас будет двухэтажная коммуналка :)
16.01.2007 в 02:54:44
Посмотрите на потолок: если есть проступающая ржавчина, то есть шансы (90%) в арматуру упереться.
16.01.2007 в 03:07:08
Кабель/провод тянется в центр. В центре же на потолке крепится кусок (прямоугольник/овал/по вкусу) декоративного (цветного/тонированного) стекла. И все прикроет и смотрится неплохо. Плюс еще мастера берут куски кухонного рейлинга, разбирают на запчасти дешевую китайскую люстрочку и из рейлинга и разбранных запчастей (патронов/плафонов) собирают, ну если не "итальянскую", то вполне приличную люстро-конструкцию.
16.01.2007 в 10:05:20
2Mals , а фотки можно?
