Remont_Forever
Remont_Forever
18.01.2007 в 01:56:34
mishuk27 написал :
  1. Можно ли штробить потолок в монолитном доме, чтобы проложить в нем эл. кабель?
  2. Не нарушается ли при этом прочность конструкции?
Нижняя поверхность перекрытия - потолок - работает "на растяжение". Если в этой области проделать штробу, прочность перекрытия ослабится.
Paul2
Paul2
18.01.2007 в 12:42:46
Remont_Forever написал : Нижняя поверхность перекрытия - потолок - работает "на растяжение". Если в этой области проделать штробу, прочность перекрытия ослабится.
Цитата. Я думаю, что от штробы 2 на 2 см ничего не ослабляется, если учесть 30 см толщину потолочного перекрытия и двойную арматуру.
LevPravov
LevPravov
18.01.2007 в 17:59:14
Paul2 написал : Я думаю, что от штробы 2 на 2 см ничего не ослабляется, если учесть 30 см толщину потолочного перекрытия и двойную арматуру.
Ваши рассуждения поверхностны, а арматура двойная стоит уж не потому что проектировщики рассчитывали на Ваши штрабления. Защитный слой бетона в плитах (обычно) 1,5 см, т.е. есть риск врезаться в арматуру. 30 см - это наверное вместе с стяжкой?
