maniaque
maniaque
Обнинск
06.10.2016 в 16:52:22
Форумчане, день добрый!
Прошу помощи в теме, поскольку понимаю, что своего мозга не хватает :)
Дано: квартира на 76 квадратов, где ничего в плане вентиляции нет, кроме форточек/окон. Замеры на CO2 показали, что нужно вентилировать точно, плюс хотелось бы кондей.
Прикидки: посчитал из расчета троих взрослых (сейчас двое взрослых + ребенок), получил 180 кубов в час по вентиляции. Кондиционер хотел с тепловой мощностью в районе 5 кВт, канальный, смотрел по совету друзей на Mitsubishi Heavy FDUM50VF (на 50 квадратов, 2 комнаты), остальные места можно не особо охлаждать.
А вот с комбинированием вентиляции и кондиционера стало сложно. Изначально думал взять два агрегата, т.е. один с улицы тащит воздух, другой гоняет его внутри. Получается, что нужно взять нечто Lossnay LGH-25RVX-E
Я в верном направлении думаю, или я что-то упускаю? Про схему могу рассказать отдельно, при необходимости.
Ким
Ким
06.10.2016 в 17:27:39
maniaque написал: ..... смотрел .... на канальный Mitsubishi Heavy FDUM50VF .... с комбинированием вентиляции и кондиционера стало сложно. Изначально думал взять два агрегата, т.е. один с улицы тащит воздух, другой гоняет его внутри. Получается, что нужно взять нечто Lossnay LGH-25RVX-E .....
При такой комплектации Вы готовы потолки всей квартиры занизить, минимум, на 150 мм ??? А то и чуть больше. А в местах размещения оборудования - 200-250 мм. К этому добавьте рядом с оборудованием люки для обслуживания этого оборудования. А это периметры от 600х400 до 600х600, минимум ...
Вы готовы к такому ???
maniaque
maniaque
Обнинск
07.10.2016 в 00:48:33
Ким написал: При такой комплектации Вы готовы потолки всей квартиры занизить, минимум, на 150 мм ??? А то и чуть больше. А в местах размещения оборудования - 200-250 мм. К этому добавьте рядом с оборудованием люки для обслуживания этого оборудования. А это периметры от 600х400 до 600х600, минимум ...
Думаю, пока сказать о планировке. У меня так получается, что техническое помещение, где планируется размещать оборудование, граничит общей стенкой с улицей (т.е. приток оттуда) и с двумя комнатами, которые надо вентилировать и кондиционировать. Поэтому получается, что воздуховоды по комнатам таскать не надо, нужно просто сделать отверстия с решетками.
Это я к чему -- в целом, проблемы воздуховодов нет. Тут я больше за принцип вопрошаю.
Суть такая: у меня в квартире два соединения с вентиляционным каналом дома: кухня и туалет с ванной. Туалет с ванной большую часть времени закрыты, поэтому их не рассматриваю в роли вытяжки. А на кухне установлена вытяжка аппаратная, т.е. естественные процессы там не идут.
Если я беру обычную воздухонагнетайку, то думаю, что столкнусь с проблемой отвода воздуха. Нет, я понимаю, что чуть повышенное давление не даст левым запахам попадать в квартиру и прибьет пыль, но все-таки думаю, что мне нужна именно вентиляционная установка.
Уф. Надеюсь, понятно объяснил, я просто дилетант в вентиляции и кондиционировании :)
Ким
Ким
07.10.2016 в 01:16:52
maniaque написал: ..... техническое помещение, где планируется размещать оборудование, граничит общей стенкой с улицей (т.е. приток оттуда) и с двумя комнатами, которые надо вентилировать и кондиционировать. Поэтому получается, что воздуховоды по комнатам таскать не надо, нужно просто сделать отверстия с решетками. ....
Такой вариант прекрасен. Но Вы уверены что что все поместиться в этом помещении ??? Обычно такие помещения имеют небольшой объем, а размеры оборудования не маленькие ....
maniaque
maniaque
Обнинск
07.10.2016 в 01:34:02
Ким написал: Такой вариант прекрасен. Но Вы уверены что что все поместиться в этом помещении ??? Обычно такие помещения имеют небольшой объем, а размеры оборудования не маленькие ....
Давайте я приложу картинку, но вообще площадь этого помещения 2,6 квадратных метра. Понимаю, что потолок мой будет больше похож на ад мглы, но я это переживу.
Моя квартира в самом низу, зеленая, N1, конфигурация стен чуть другая, но суть мелкого помещения неизменна, оно граничит с обоими комнатами.
Есть еще вопросы, как говорится, по ходу:
  1. Я правильно понимаю, что отток лучше делать снизу, т.е. отверстие в техническое помещения для оттока сделать внизу. CO2 тяжелее воздуха, поэтому эффективнее уносить будет?
  2. Не стоит пытаться объединить ежа и ужа, т.е. пытаться за счет вентиляционной мощности кондиционера попытаться заодно и провентилировать? Я к чему, если буду пытаться вытянуть кондеем просто нагнанный воздух в техническое помещение, это будет хуже, чем отдельное устройство?
Ким
Ким
07.10.2016 в 02:03:08
maniaque написал: ..... площадь этого помещения 2,6 квадратных метра. ...
Приточно-вытяжная установка серии STAR EPVS имеет размер 1075х885х275 мм
Канальный кондиционер Mitsubishi Heavy имеет размер 750х635х299
Теперь расставьте все это в кладовой. Если только в 2-3 этажа. К этому добавьте приличного размера воздуховоды.
Вот Вам и СО2 как убирать можно ... ;)
maniaque
maniaque
Обнинск
07.10.2016 в 02:10:17
Ким написал:
Ким, а можно нескромный вопрос -- вентиляшку можно вешать не строго вертикально, а, стесняюсь спросить, на бок?
Сам спросил -- сам ответил: там в характеристиках можно вешать любым боком.
Ким
Ким
07.10.2016 в 02:15:32
maniaque написал: вентиляшку можно вешать не строго вертикально, а, стесняюсь спросить, на бок?
Канальный блок - нет, рекуператор - все зависит от производителя и модели установки (насколько помню, Электролюкс нельзя вертикально располагать )
maniaque
maniaque
Обнинск
07.10.2016 в 02:16:13
Ким, тогда спросил бы вот что: а как быть с воздуховодами?
Вентиляшка: вытягивает из двух воздуховодов, две комнаты. Отдает тоже в два воздуховода.
Кондиционер с ней по воздуховодам можно объединять или не стоит?
