06.10.2016 в 23:32:20
Обнаружил что розетка расположена на высоте 50 см прям чётко за посудомойкой. Скорее всего она не встанет по глубине, а срезав вилку пропадает гарантия. Какие есть варианты 1 может есть какая-то розетка заглублённые чтобы вилка была вровень со стеной 2 попытаться найти провод у плинтуса расковыряв стену. 3 проштробить штукатурку до соседнего ящика (мойка) и оставив хвост после установки мойки поставить на стену накладную розетку. А старая розетка типа распаянной коробки получится на прищепках ваговских соединить.
06.10.2016 в 23:36:16
osetro написал: может есть какая-то розетка заглублённые чтобы вилка была вровень со стеной
Не, только вилки:
osetro написал: А старая розетка типа распаянной коробки получится на прищепках ваговских соединить.
Как вариант, но ваги не советую.
06.10.2016 в 23:40:54
megrad, а на что ставить
06.10.2016 в 23:46:03
osetro написал: 2 попытаться найти провод у плинтуса расковыряв стену. 3 проштробить штукатурку до соседнего ящика (мойка) и оставив хвост после установки мойки
Под мойкой и посудомойкой розетки устанавливать нельзя. Что у вас там с другой стороны посудомойки? Розетки для встраиваемой техники устанавливаются на высоте 50-80мм от уровня "чистого пола" до центра розетки.
06.10.2016 в 23:48:03
osetro написал: megrad, а на что ставить
osetro, я бы обжал гильзой или облудил(обварил). Но это видимо параноя. На крайний случай клемник поставить, так чтобы провода под два винта попадали.
06.10.2016 в 23:50:10
А с чего ради пропадет гарантия, если срезать вилку?
06.10.2016 в 23:52:21
avmal, на другой стороне духовой шкаф и под него розетка своя на уровне цоколя
06.10.2016 в 23:54:11
sanchez521, вообще то прибор по гарантии возвращают в первозданном виде. Без повреждений.
06.10.2016 в 23:54:40
sanchez521 написал: А с чего ради пропадет гарантия, если срезать вилку?
А какому производителю понравится, если нарушат целостность изделия, да ещё и гарантийный ремонт будут требовать?
06.10.2016 в 23:54:43
sanchez521, изучал вопрос это изменение конструкции и гарантия досвидания увы. Сервисцентр имеет право отказать. Кстате какая там родная длинна шнура и можно ли его заметить на креплении к прибору чтобы если что вернуть родной шнур?
06.10.2016 в 23:55:41
osetro написал: avmal, на другой стороне духовой шкаф и под него розетка своя на уровне цоколя
Вот там рядом и надо розетку для ПММ делать.
06.10.2016 в 23:55:47
osetro, Если Вы заплатили за товар,а не брали его напрокат, то он является Вашей собственностью. Можете возвращать в любом виде.
06.10.2016 в 23:56:31
osetro написал: какая там родная длинна шнура и можно ли его заметить на креплении к прибору чтобы если что вернуть родной шнур?
Не нарушая пломбы?
06.10.2016 в 23:57:39
sanchez521 написал: osetro, Если Вы заплатили за товар,а не брали его напрокат, то он является Вашей собственностью. Можете возвращать в любом виде
Какого хрена они будут брать у вас ВАШУ СОБСТВЕННОСТЬ?
06.10.2016 в 23:58:11
avmal, все рекомендации которые гуляют по салонам кухни говорят о том что именно надо лепить под мойку. Хотя это странно? Но позволяет обесточивать прибор оперативно.
