claud
claud
Иваново
09.10.2016 в 21:58:19
Есть желание сделать на кухне фартук из того же материяла что и столешница, но проблема в том что панели идут в высоту по 60 см., а вытяжка над газом должна быть судя по документам на расстояние от 65см.
Скажите допустимо ли опустить вытяжку до 60см вытяжка каменного типа, наклонная (то есть основная часть вытяжки идет углом и находится выше даже 65см)?
Микитович
Микитович
10.10.2016 в 00:04:53
claud, Над электрической - хоть 30. Над газовой очень горячо, смотрите инструкцию по монтажу от изготовителей. Каменного типа... Павлины говоришь...
claud
claud
Иваново
10.10.2016 в 09:45:14
Микитович написал: claud, Над электрической - хоть 30. Над газовой очень горячо, смотрите инструкцию по монтажу от изготовителей. Каменного типа... Павлины говоришь...
Микитович,
  • Каминного типа
А по высоте, в доке написано что надо от 65, но крайне не хочется фартук из плитки мастерить, хочется из столешницы сделать, а они по 60см в высоту.
rustam29534
rustam29534
Нижнекамск
10.10.2016 в 10:43:39
claud, У тя че там пожнадзор над душой стоит что-ли, что тебе эти 5 сантиметров так душу гложат. Ставь.
Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает
oversun
oversun
10.10.2016 в 22:39:34
Ссылка нужна на документацию по вытяжке. Потому что непонятно, о какой вытяжке идет речь.
claud
claud
Иваново
11.10.2016 в 00:20:09
oversun написал: Ссылка нужна на документацию по вытяжке. Потому что непонятно, о какой вытяжке идет речь.
oversun,
Вот такая, по доке могу сказать что в ней написано от 65см для газа.
oversun
oversun
11.10.2016 в 01:31:12
claud написал:
oversun,
claud, Вот я нашел инструкцию для Вашей вытяжки: http://123bt.ru/upload/iblock/cd4/cd4541dc4de4ff3c9c2af2b0f09097ec.pdf Здесь указано 75см для газовой плиты (стр.4). Нормально, если имеется ввиду расстояние до середины вытяжки и неприемлемо, если до нижнего края. У Боша, например, 50 см до нижнего края.
PS. На странице 9 однако 65см. Жалко, что инструкция такая короткая ...
Микитович
Микитович
11.10.2016 в 02:01:00
claud написал: Вот такая, по доке могу сказать что в ней написано от 65см для газа.
и это называется каминного типа? Ну типа вытяжка. По опыту эксплуатации подобного оборудования могу сказать что данный гаджет с газколонкой будет иметь чисто декоративное значение. пользы в виде удаления копоти - никакой. А уж чистить ее - вообще запаритесь. Так что в ближайшее время даже включать перестанете.
oversun
oversun
11.10.2016 в 02:55:46
Микитович написал:
Микитович, С какой конкретно моделью были проблемы?
claud
claud
Иваново
12.10.2016 в 14:16:41
oversun написал:
claud написал:
oversun,
oversun,
Вы имеете ввиду что 75 до низа вытяжки - это неприемлемо или что 60 неприемлемо?
oversun
oversun
12.10.2016 в 16:26:08
claud,
Чем ниже расположена вытяжка, тем она эффективнее. Если есть возможность, меняйте вытяжку. Если нет, то смотрите как расположены горелки на плите. Если самая мощная на передней линии, то вытяжку в принципе можно немного опустить. Но в гарантийном случае перед приходом мастера придется перевесить.
В любом случае эта вытяжка со своей задачей не справится. Ее можно рассматривать только как арт-объект.
