claud
claud
Иваново
12.10.2016 в 16:42:48
oversun написал: claud,
Чем ниже расположена вытяжка, тем она эффективнее. Если есть возможность, меняйте вытяжку. Если нет, то смотрите как расположены горелки на плите. Если самая мощная на передней линии, то вытяжку в принципе можно немного опустить. Но в гарантийном случае перед приходом мастера придется перевесить.
В любом случае эта вытяжка со своей задачей не справится. Ее можно рассматривать только как арт-объект.
oversun,
  • вот варочная панель. Самая сильная горелка спереди, второй ряд - средние по размеру.
Про очень высоко тоже думал о том что эффекта не будет от нее. Если 75 до низа это по центру выйдет ближе к 90см :(
NZMko
NZMko
Минск
27.12.2024 в 16:12:25
Оживим тему. НА уровне примерно 105 см норм вытяжку вешать над газовой плитой? Ибо ниже никак. Ссылку на инструкцию вставлять запрещено, поэтому вот, кусочек картинки 6 Какой дюбель лучше в стену бетонную влупить? Думаю для 6,3 кг хватит двух 6x40, хотя есть и 6x60, но зачем?
27.12.2024 в 16:34:40
NZMko написал 27.12.2024 в 16:12
вытяжке без разницы, а для вас - выше - хуже собирает ароматы.
а вот для углов нижних шкафов слева и справа от вытяжки - чем выше шкафы (или дальше) - тем лучше. В идеале для газа на плиту 60 вытяжку 90.....
И если вы ее засунете в вент канал "как все" - то вентиляцию вы перекроете.
Обычно затем, что на стенах есть штукатурка...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2024 в 16:38:46
BV написал 27.12.2024 в 16:34
в панельных домах? да..
Narrenfreiheit
NZMko
NZMko
Минск
27.12.2024 в 17:06:15
BV [написал] 27.12.2024 в 16:34 вытяжке без разницы, а для вас - выше - хуже собирает ароматы.
Ниже, труба мешает, вообще не хочу городить из брусков нахлёсты.
BV [написал] 27.12.2024 в 16:34 И если вы ее засунете в вент канал "как все" - то вентиляцию вы перекроете.
Фиг знает что я там перекрою... Ну да ладно. Я не "как все", тупо рециркуляция.
BV [написал] 27.12.2024 в 16:34 Обычно затем, что на стенах есть штукатурка...
Неа, бетон голый.
MADONNA [написал] 27.12.2024 в 16:38 в панельных домах? да..
Нет
27.12.2024 в 17:10:37
NZMko написал 27.12.2024 в 17:06
п - профиль, швеллер из металла потолще и тд... все в ваших руках. Или трубу перенести...за деньги.
27.12.2024 в 17:11:40
MADONNA написал 27.12.2024 в 16:38
Да. Бывает.
