lanc0me
lanc0me
Великий Новгород
10.10.2016 в 09:28:24
Форумчане, доброго всем дня! Прошу помочь советом. В санузел необходимо проложить пп трубы гвс и хвс. Трубы хочу спрятать в стене, стена кирпичная, кладка в пол кирпича.
При длине горячей трубы от стояка до кухни 7 метров - нужно ли теплоизоляцию трубы делать? А то сантехник хочет сделать штробу только под 20мм трубу и предлагает эту трубу там и замуровать. Говорит, что вода не будет успевать остывать , а если и остынет, то максимум 1.5 литра со смесителя слить. Говорит, что стена и так узкая.
А как же ещё деформация труб при нагревании? Не говоря уж об остывает воды. Теплоизоляция самая тонкая 6 мм, итого с трубой 32мм будет. Разве штробу 35мм нельзя сделать, учитывая что пол кирпича это 65мм. И ещё можно запас со штукатурки взять.
И ещё вопрос, по полотенчику. Нужно ли краны перекрытия на полотенчик делать? А то сантехник говорит, что так нельзя, т.к. Если я перекрою полотенец, то поток воды в стояке уменьшу, т.к. вода пойдёт только через байпас (труба стояка 50мм, байпасс планируют 40, полотенец дюймовый).
Буду благодарен за советы.
Oleg V
Oleg V
10.10.2016 в 10:13:16
lanc0me написал: нужно ли теплоизоляцию трубы делать?
Категорически обязательно!!! Более для подвижности трубы.
lanc0me написал: Нужно ли краны перекрытия на полотенчик делать?
Не обязательно, но желательно. С учётом именно Вашей схемы. Попробуйте найти сантехника, а не коновала.
.Гость.
.Гость.
Дункан
10.10.2016 в 12:34:33
Да, я тоже согласен, что вашего шарлатана-неуча-не_сантехника надо экстренно выгнать к черту, пока он вам что-нить не натворил. И найти нормального.
master.msk
master.msk
10.10.2016 в 14:18:21
lanc0me, тепло изоляцию нужно, не в качеставе "тепло...", т.к действительно, на водпроводной разводке это ни к чему, а в качестве демпфера, пластик меняется в размерах от разной температуры, при отсутствии свободы будут лишние нагрузки на фитинги и на на плитку также Если труба - полиэтилен, можно гофру, у многих производителей она есть, " кожух защитный" называется, также можно минимальную 4 мм толщиной изоляцию, излишки легко срезаются или усаживаются горелкой или феном при необходимости
POMOR
POMOR
10.10.2016 в 23:28:24
Не знаю, правильно это или нет, но я в одном случае залил штробы с трубой обычной монтажной пеной, позже срезал лишнее и заштукатурил плиточным клеем. Сверху положил плитку. Пену взял с минимальным расширением. Причина была похожей, но трубы медные.
lanc0me
lanc0me
Великий Новгород
10.10.2016 в 23:41:27
Спасибо большое за советы, буду обязательно требовать изоляцию или гофру. А по стене в пол кирпича. Штробу реально сделать 35 мм? (при толщине стены 65). И чем аккуратно её сделать? Болгарка и перф или сразу перфоратором? Или другой вариант?
lanc0me
lanc0me
Великий Новгород
10.10.2016 в 23:45:50
Кстати, а по комментарию выше - штробу монтажной пеной если заполнить? Или она плохой демпфер?
POMOR
POMOR
11.10.2016 в 00:14:16
А не хотите стенку гипсокартоном обшить и все трубы за ним спрятать? Нет места?
Oleg V
Oleg V
11.10.2016 в 07:19:22
lanc0me написал: штробу монтажной пеной если заполнить?
Можно.
lanc0me написал: Болгарка и перф или сразу перфоратором?
Болгарка и перф. Про штроборез, наверное, лучше не говорить... А канализация к тому мету как пойдёт? Можно и ПП рядом положить.
