paha.sokolov
paha.sokolov
14.10.2016 в 09:58:29
Я делал пол себе сам, кое какой инструмент пришлось позаимствовать у знакомых, время было, поскольку взял отпуск. Долго думал как сделать пол, в начале думал лить стяжку, но мы живем в этой квартире и выехать возможности нет, а стяжка, это жесть все будет в грязи и влаге, эти замесы растворы, сколько его надо?, в общем я решил отказаться, думал сухую стяжку делать, на керамзит, но знакомые отговорили, поскольку им делали такой пол в одно комнате и коридоре, остались недовольны, пылят и как то немного плавают, решил как и было делать на лагах, вопрос как.
От подкладок и и рамных анкеров сразу же отказался, это уже прошлый век, читал на форумах про различные коробы, ну негде их не нашел, думал делать на скобы на ютубе нашел видео, но чета как то не важно, много работы, мужики делали на балконе всего 3-4 кв, а как это все дело выровнять на большой площади, да и лагу как выравнивать вручную что ли гнуть, в общем сомнительный способ, пробовал клиновой анкер, ходит в отверстие, забивные анкера будут лучше, но местами тоже плохо сидят, пробывал их в плиту с дырами внутри, также вариант бесполезный. Потом в инете наткнулся на анкера для пола, в ближайшем магазине крепежа не нашел, говорю продавцу нужно вот такое, он просто разводит руками, мол таких не знает, я порылся немного и нашел их у нас в крепике - это центр крепежа, там взял 10 штук опробывать, но че то дороговато они мне вышли больше 50 рублей за 1 анкер. Четыре штуки я на пробу воткнул в свой пол, ну слушайте хорошо сидят, причем все, никакого лишнего движения и нервотрепки не требуют, решил найти их подешевле, оказалось наши местные ими занимаются, взял почти на весь объем, меня уверили, что если не хватит в любой момент докуплю, брать с запасом, это тоже лишние деньги.
Вот результат моего полового творчества.
paha.sokolov
paha.sokolov
14.10.2016 в 10:10:08
Чуток добавлю, ближе к балкону уровень пола был настолько низкий, что думал уж резать лагу по полам затем посмотрел на видео, что люди и без лаг делают просто фанеру на анкера садят, у меня так получилось сделать в две полосы из фанеры вдоль стены у балконной двери, все норм получилось, дальше закрыл все это дело фанерой, все ровненько. Денюшку подкоплю и буду делать пол дальше по всей квартире, думаю месяца через 4 скину еще фоток, что и как получилось, а так все норм. Несомненно получаешь огромное удовольствие когда ходишь по полу который сделал сам.
polovoy96
polovoy96
14.10.2016 в 13:29:44
asd написал: polovoy96, У меня к вам есть ряд вопросов, если можно конечно! Пол у себя дома я собираюсь делать сам, площадь не большая 20 кв.м., да и бюджет ограничен, но на всякий случай хотел бы у вас поинтересоваться сколько вы берете за работу? Скрипят ли такие полы со временем? Есть ли у вас фото выполненных объектов, быть может к вам обращусь? Есть полы на пластиковых болтах, вы их использовали, если да то что лучше на ваш взгляд?
asd, Здравствуйте. По поводу скрипа - он появляется в двух случаях: 1) "гуляет" деревянный брусок (лага) происходит трение между лагой и фанерой. Это происходит из-за перепада температуры и (или) влажности, а также при ненадежной фиксации лаги. Анкер для регулируемого пола "намертво" фиксируется к основанию пола благодаря своему анкерному элементу, что исключает в дальнейшем провалы в пустоты под нагрузкой и не дает возможности "гулять" самому стержню. Лага фиксируется на самом стержне с двух сторон шайбами с гайками, что не позволяет лаге "гулять" при перепаде температуры или влажности. 2) Фанера трется друг об друга при перепаде температуры это и является источником скрипа. древесина "живой" материал он реагирует на влажность и температуру. ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРИ ФИКСАЦИИ ФАНЕРЫ ОСТАВЛЯТЬ МЕЖДУ ЛИСТАМИ ЗАЗОРЫ. При соблюдении зазора в 3-5 мм. (я обычно использую для этого шайбы) никаких скрипов не будет. По данной технологии я даю гарантию 10 лет. 89028798248 стоимость работ 300 руб. М2 если с учетом всех материалов 900 руб. М2 ниже фото работ как это выглядит
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.10.2016 в 17:05:53
ma-masha написал: Тема, имхо-рекламная....(скрыто-рекламная ;) )
ma-masha, где уж тут скрытая,- в открытую рекламируют!!!
