Aksinia
Aksinia
Ульяновск
11.10.2016 в 14:54:28
Доброго времени! Подскажите, пожалуйста, оптимальный вариант... Дано: кирпичный 13-этажный дом 30-ти лет, 5 этаж, кухня в 9 кв.м.; после вскрытия деревянных полов имеем жб-плиты, значительные неровности и торчащую арматуру. Необходимо поднять уровень на 10-15 см, финишное покрытие - линолеум. Мне предложили такой вариант: 1) заделать раствором все трещины и отверстия, 2) застелить плиты пароизоляцией, например Изоспан D, 3) засыпать слой керамзита до 5см, 4) установить маяки, 5) залить раствором цпс+керамзит, 6) 1-2см либо цпс сразу, либо самовыравнивающейся смесью позже. Такие вопросы и сомнения возникли:
  • нормально ли ляжет пароизоляция на такую поверхность?
  • влага из цпс ведь уйдет в нижний слой керамзита, не нужно ли для предотвращения этого пролить керамзит цементным молочком? Имеет ли смысл рассмотреть вариант, при котором сначала на плиты засыпается слой керамзита 5-10см, на него укладывается пароизоляция и заливается смесью цпс+керамзит?
.Гость.
.Гость.
Дункан
11.10.2016 в 16:43:27
Aksinia, А Вы можете объяснить, какую роль будет играть эта пароизоляция?
Aksinia
Aksinia
Ульяновск
11.10.2016 в 16:59:27
Дмитрий999, "При устройстве цементных стяжек Изоспан D применяется как гидроизолирующая прослойка при устройстве полов по бетонным, земляным и иным влагопроницаемым основаниям". Я так понимаю, что подобные материалы несколько лучше ведут себя в контакте с бетоном, чем полиэтилен.
Грэй
Грэй
11.10.2016 в 17:53:51
Aksinia написал: Дмитрий999, "При устройстве цементных стяжек Изоспан D применяется как гидроизолирующая прослойка при устройстве полов по бетонным, земляным и иным влагопроницаемым основаниям". Я так понимаю, что подобные материалы несколько лучше ведут себя в контакте с бетоном, чем полиэтилен.
Aksinia, вы не можете дать объяснения, следовательно, вы можете обойтись без этого изоспана. ..... "Изоспан D применяется как гидроизолирующая прослойка " - в сухом помещении не нужны гидроизолирующие прослойки. Ни изоспан, ни полиэтилен вм не нужен. Теперь к вашим вопросам.
Aksinia написал: нормально ли ляжет пароизоляция на такую поверхность?
нормально лояжет.
Aksinia написал: влага из цпс ведь уйдет в нижний слой керамзита, не нужно ли для предотвращения этого пролить керамзит цементным молочком?
нет, не нужно... Для вашей цели проливка молочком не нужна, но такое действо (проливание молочком) применяется для других целей. Например, у вас над керамзитом будет 5 см жесткой цементной смеси, такая толщина вполне себе самодостаточная стяжка, и на сухой зыбкой подстилке не треснет. Вот если бы ваши ребята планировали более тонкий верхний слой, вот тогда имело бы смысл пролить керамзит цементным молочком (необязательно молочком, можно хоть чем, лишь бы немного связать керамзит)
Aksinia написал: Имеет ли смысл рассмотреть вариант, при котором сначала на плиты засыпается слой керамзита 5-10см, на него укладывается пароизоляция и заливается смесью цпс+керамзит?
нет. это плохая идея.
