tenderlin
tenderlin
11.10.2016 в 18:24:39
Здравствуйте уважаемые мастера,
посоветуйте, как решить следующую проблему. В ванной комнате стены имеют различную высоту, как следствие - потолок скошен. Как образом, точнее каким видом потолка можно визуально исправить этот дефект? Вариант с натяжным потолком отпадает, т.к. он выделяет массу вредных веществ при повышенных температурах. Я так понимаю, выбор остается между реечным потолком и из гипсокартона? Может быть имеется что-то еще кроме этих двух вариантов? Какой вид сможет максимально скрыть скошенный "родной" потолок, но при этом достаточно эстетично смотрится, долговечен и экологичен? Имеется вообще в природе что-то подобное? У меня все:)
tenderlin
tenderlin
11.10.2016 в 21:22:33
Хотя ... может быть имеются все-таки экологичные натяжные потолки, которые не будут "вредить" в экстремальной среде ванной комнаты?
Ak2008
Ak2008
12.10.2016 в 15:11:50
Используйте натяжные потолки D-Premium (Германия), ничего не выделяют, не боятся влаги, температурный режим -50...+50
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.10.2016 в 22:57:21
tenderlin, Есть тканевые натяжные потолки. Они точно не выделяют никакой вредной химии, ни при высоких температурах, ни при повышенной влажности. Вот только не помню названия. Кстати, панели (ПВХ) тоже пластик. И "выделяют" они не меньше чем натяжные! Если уж так сильно озабочены экологией, то делайте либо штукатурку, либо гипсокартон. 1-й сложнее и дольше в работе, зато надёжнее. 2-й быстрее и легче, но съедает от 40мм высоты помещения.
Мой опыт к Вашим услугам!
apmu
apmu
Брянск
14.10.2016 в 23:02:02
Тканевый потолок или гипсокартон. Мне больше 2-й вариант нравится.
вэл
вэл
17.10.2016 в 21:27:10
А ещё потолок может быть оштукатурен и окрашен.В этом случае придётся подбирать накладной светильник.Если же вы остановите свой выбор на подвесном потолке из ГКЛ ,то значительно надёжней использовать в этом случае ГВЛ.
МосМастерОк
МосМастерОк
28.10.2016 в 21:12:40
Главное про вентиляцию не забудьте.А то все работы насмарку.
Дмитрий Р,
Дмитрий Р,
02.11.2016 в 18:25:31
tenderlin, Советов вижу много,,,,И я внесу свою лепту, ГКЛ-ГВЛ, Вычеркните сразу, если не хотите раз в 3-4 года, заниматься подкрашиванием и борьбой с грибком, Натяжной-это хорошо, но в эксплуатации в ванных он зарекомендовал себя не с лучшей стороны, со временем рано или поздно его придется мыть-т,к помещение повышенной влажности и конденсат еще никто не отменял, и потопы тоже,-если даже будет хорошая вытяжка испарин и брызг на потолке не избежать,а мыть натяжной,,,,,отдельная тема, Проверенный на практике и временем вариант для ванной-это пластик, только не в коем случае не крепите на деревянные бруски-их поведет и щели в пластике появятся неизбежно, Выставте каркас из пн-27х28 и пп-27х60 как под гипс, по периметру запустите стартовый профиль-будет аккуратно и красиво и мыть удобно и подкрашивать не надо, Потом выложу несколько обьектов где это применялось- некоторые потолки стоят уже более 13 лет и смотрятся как новые и хозяева доволные, а моется губочкой с фери или типа такого за 5 минут,
sanya1965
sanya1965
02.11.2016 в 18:38:27
ТС, самое экологичное -это бычий пузырь... его раньше вместо стекла на окнах использовали.... самое эстетичное -это натяжной... его вред намного меньше, чем от ПЭ пакетов, в которых Вы каждый день носите продукты... самое долговечное -это пластик... смотрится отвратительно, темнеет со временем, но Вас переживет.... самое нелепое -это ГКЛ (ГКЛВ точнее).... сплошные минусы....
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.11.2016 в 14:13:20
Не соглашусь с предыдущими двумя "ораторами"! У каждого свои претензии к своим ситуациям... Для каждого вида материала можно найти минусы и плюсы. Я, например не терплю пластиковую вагонку. Для меня она на последнем месте в монтаже. А аргументы в протечках- любой потолок будет себя вести хреново. И с любым потребуются вложения и силы для исправления.
PiErSi
PiErSi
Амстердам
03.11.2016 в 14:18:50
