#5803120
Здравствуйте.Есть садовый измельчитель AL-KO NewTec 2400.Возникла проблема с пусковой кнопкой KJD16
,накрылась короче.Была куплена DKLD DZ6.Поставил-подхвата нет.Старая 4ех штырьковая,новая 5ти.5 контакт как я понял на термодатчик,которого в измельчителе нет.С каким из четырех его надо перемкнуть,по схеме вроде с 4.Я правильно понял?
Чего нет... что за подхват?
Vasily.N написал:
Vasily.N,
При нажатии кнопки пуск должна замкнуться цепь электромагнитной катушки и зафиксировать контакты силовой цепи,при нажатии кнопки выкл.,цепь катушки размыкается и происходит разрыв силовой цепи.
Всем спасибо разобрался сам. Закоротил контакт А1 с 4.
Vasily.N написал:
Vasily.N, "подхват" это по нашему самоблокировка как на пускателях,
я тоже сначала не понял.
