Ren
Ren
Иркутск
16.10.2016 в 14:33:22
Дмитрий999, спасибо ясно, некоторые даже полиэтиленовой пленкой накрывают сохнущую цемент-песчанную стяжку, чтобы влага медленнее испарялась. Почитал, решил желать армирование, как я понимаю нужно размер: стальная сетка с ячейкой 100х100мм и толщиной проволоки 3мм? Какая лучше сетка стальная иди пластиковая (вроде она более устойчива-растягивается при ведении стен и не ржавеет)? Размер сетки (по периметру) должен быть впритык или между стеной и концом сетки должен быть 0,5-1 см? Еще интересует, крепить армирующую сетку снизу от 1/3 толщины стяжки стоит на цементные бугорки, куда установлены металлические маяки или нужно дополнительно еще столбики из чего-либо делать (напр. из кирпичей), чтобы держать сетку над поверхностью пола?
.Гость.
.Гость.
Дункан
16.10.2016 в 15:02:47
Ren написал: Почитал, решил делать армирование, как я понимаю нужно размер: стальная сетка с ячейкой 100х100мм и толщиной проволоки 3мм? Какая лучше сетка стальная иди пластиковая
Сетка стальная 5х5 или 10х10, толщина 3мм подойдет. Она в стяжке будет, и активной коррозии там не будет. Впритык лучше не делать. Сетку положить на что-нибудь, имеющееся под рукой: куски рейки деревянные, например. Кто-то куски арматуры подкладывает. Лишь бы гидроизоляцию не повредить. Можно и на раствор закрепить.
Ren написал: крепить армирующую сетку снизу от 1/3 толщины стяжки
Это кто-то пытается перенести принцип работы перекрытия на стяжку: снизу растянутая зона с арматурой, воспринимающей растягивающие напряжения. А сверху сжатая зона бетона (раствора), воспринимающая сжимающие напряжения. Но стяжка - это не перекрытие, а сетка - не преднапряженная арматура. Изгибающие напряжения в стяжке могут быть разнонаправленными. И армирующая сетка их эффективно не перехватит. Так что глубина залегания армирующей сетки решающего значения не имеет.
Ren
Ren
Иркутск
17.10.2016 в 06:08:02
Подумал, не совсем понятно, как можно заливать-ровнять пол, если при заливке придется по сетке арматуре ходить ходить, она погнется и часть ее будет на полу впритык?
Сетка стальная 5х5 или 10х10 - 5x5 тут предпочтительнее видимо, более плотная?
Грэй
Грэй
17.10.2016 в 07:01:30
Ren, не нужна в ванной сетка. Если хотите потратить деньги - потратьте их на более дорогую сухую смесь вместо песка с цементом.
cuper
cuper
17.10.2016 в 07:20:17
Цемент не ниже М400, смесь не ниже М150 (это 1:3), сетку можно положить, но не обязательно в качестве гидроизоляции подойдет пленка, а вообще можно тоже не делать. Больше толка по моему чем нибудь битумным обработать уже готовую стяжку. Вообще как вам уже сказали лучше взять готовую смесь.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
17.10.2016 в 15:30:24
В параллельной теме автор пишет, что уже сделали стяжку в ванной, здесь - что только собирается. Ничего не понимаю... :confused:
Вечный студент
Ren
Ren
Иркутск
17.10.2016 в 18:45:32
MrGalaxy, Это мастер нам сделал тонкую, что пришлось все убирать и теперь сам ее буду делать. Обзвонил магазинф есть в городе у нас стальная только 4 мм, и то ширина в рулоне по 0,5 метра, придется нескоько отрезков брать и совмещать, а не монолитная будет.
Nick_78
Nick_78
Рязань
18.10.2016 в 12:52:11
Ren, судя по задаваемым вопросам, Вы далеки от сферы ремонта и строительства. Есть еще много вопросов, которые Вы не задали, но ответы на которые крайне важны для качественного результата. Мой совет – привлеките для работы специалистов. Знаний которые Вы здесь получили будет достаточно, что бы сформулировать ТЗ и проконтролировать выполнение работ. Удачи!
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
21.10.2016 в 10:54:43
Ren написал: MrGalaxy, Это мастер нам сделал тонкую, что пришлось все убирать и теперь сам ее буду делать. Обзвонил магазинф есть в городе у нас стальная только 4 мм, и то ширина в рулоне по 0,5 метра, придется нескоько отрезков брать и совмещать, а не монолитная будет.
Ren, для армирования стяжки именно такая сетка и идёт: 2х0,5 м, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50. Связывается между собой стальной проволокой.
Вечный студент
gemlihik
gemlihik
Нью-Йорк
21.10.2016 в 11:02:53
.Гость.
.Гость.
Дункан
22.10.2016 в 11:57:13
Ren написал: Еще интересует, крепить армирующую сетку снизу от 1/3 толщины стяжки стоит на цементные бугорки, куда установлены металлические маяки или нужно дополнительно еще столбики из чего-либо делать (напр. из кирпичей), чтобы держать сетку над поверхностью пола?
Вот еще способ решить эту проблему: !#[https://www.youtube.com/watch?v=vV3EQHJmgfw]
