17.10.2016 в 07:20:17
Цемент не ниже М400, смесь не ниже М150 (это 1:3), сетку можно положить, но не обязательно в качестве гидроизоляции подойдет пленка, а вообще можно тоже не делать. Больше толка по моему чем нибудь битумным обработать уже готовую стяжку. Вообще как вам уже сказали лучше взять готовую смесь.
17.10.2016 в 15:30:24
В параллельной теме автор пишет, что уже сделали стяжку в ванной, здесь - что только собирается. Ничего не понимаю... :confused:
Вечный студент
17.10.2016 в 18:45:32
MrGalaxy, Это мастер нам сделал тонкую, что пришлось все убирать и теперь сам ее буду делать. Обзвонил магазинф есть в городе у нас стальная только 4 мм, и то ширина в рулоне по 0,5 метра, придется нескоько отрезков брать и совмещать, а не монолитная будет.
18.10.2016 в 12:52:11
Ren, судя по задаваемым вопросам, Вы далеки от сферы ремонта и строительства. Есть еще много вопросов, которые Вы не задали, но ответы на которые крайне важны для качественного результата. Мой совет – привлеките для работы специалистов. Знаний которые Вы здесь получили будет достаточно, что бы сформулировать ТЗ и проконтролировать выполнение работ. Удачи!
21.10.2016 в 10:54:43
Ren написал: MrGalaxy, Это мастер нам сделал тонкую, что пришлось все убирать и теперь сам ее буду делать. Обзвонил магазинф есть в городе у нас стальная только 4 мм, и то ширина в рулоне по 0,5 метра, придется нескоько отрезков брать и совмещать, а не монолитная будет.
Ren, для армирования стяжки именно такая сетка и идёт: 2х0,5 м, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50. Связывается между собой стальной проволокой.
Вечный студент
21.10.2016 в 11:02:53
22.10.2016 в 11:57:13
Ren написал: Еще интересует, крепить армирующую сетку снизу от 1/3 толщины стяжки стоит на цементные бугорки, куда установлены металлические маяки или нужно дополнительно еще столбики из чего-либо делать (напр. из кирпичей), чтобы держать сетку над поверхностью пола?
Вот еще способ решить эту проблему:
