vadim026
vadim026
Ставрополь
17.10.2016 в 01:21:56
народ помогите переделать на узо, какое селективное поставить, и как потребителей правильно распределить на 30ма узо. какими номиналами ав защитить.
вот какие нашел у Legrand, можно рассмотреть ABB
Legrand ВДТ DX3 2П 63А 300мА-AC-S (411543) Legrand ВДТ DX3 2П 40А 30мА-A (411555) Legrand ВДТ DX3 2П 25А 30мА-A (411554)
юра Т
юра Т
17.10.2016 в 02:08:19
vadim026 написал: какое селективное поставить
не нужно Вам селективное, в квартире это миф
cool.qwee22
cool.qwee22
Нью-Йорк
17.10.2016 в 04:11:23
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
vadim026
vadim026
Ставрополь
17.10.2016 в 21:12:40
вот переделал, посмотрите пожалуйста Щит бета версия
SB3
SB3
Магадан
17.10.2016 в 21:58:40
Кондиционеры -минимум на одно своё УЗО и 2Р АВ) Теплый пол желательно также, уж 2Р АВ на него поставьте. И общее селективное-то УЗО где?) При наличии РЕ проводника оно должно быть.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.10.2016 в 22:16:05
vadim026, почему решили ограничить ток 50 амперами? Или так положено по проекту, а в этажном зитке 63 А ошибочно поставлен? Во-вторых, все УЗО в Вашей схеме не защищены от перегрузки по току. Номинал УЗО должен быть не менее вышестоящего автомата, либо не менее суммы нижестоящих. В Вашем случае 30 мА 63 А. Варочную панель и духовку надо бы отделить от остальных розеток и посадить на отдельное УЗО. Ванную посадить или на одно УЗО 40 А 30 мА (формально ПУЭ это допускает), или на два по 25 А 10 мА. На одно УЗО розетку, стиралку и свет с вентилятором, на другое полотенчик и пол.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.10.2016 в 22:29:58
SB3 написал: И общее селективное-то УЗО где?) При наличии РЕ проводника оно должно быть.
SB3, которое при такой схеме будет защищать только кабель между щитками. Остальная проводка и так вся защищена.
Вечный студент
vadim026
vadim026
Ставрополь
17.10.2016 в 22:40:48
to SB3, селективное узо выбирать из тех что с приставкой S , или просто например 50А тип А или AC 300ма ? to MrGalaxy, кабель 3x10 ввод притом явно не гост, смысл 63А вешать на него. в подъезде тоже поменяю позже на 50А.
  • за номиналы узо понял, скоро след вариант представлю)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.10.2016 в 22:51:22
vadim026 написал: to MrGalaxy, кабель 3x10 ввод притом явно не гост, смысл 63А вешать на него. в подъезде тоже поменяю позже на 50А.
vadim026, и смысла нет, т.к. Вы свою проводку уже защитите 50 А автоматом, и с политической точки зрения неправильно, т.к. подъездный щиток не Ваш и в случае чего собак повесят на Вас, даже если виноваты не будете.
ЗЫ. Селективное УЗО, если решили ставить, то разумеется S, чтобы оно не срабатывало одновременно с нижестоящими.
Вечный студент
ebf
ebf
17.10.2016 в 22:52:03
MrGalaxy написал: Номинал УЗО должен быть не менее вышестоящего автомата, либо не менее суммы нижестоящих. В Вашем случае 30 мА 63 А.
Не хотите заняться самообразованием и узнать,как с 2015 года рассчитывается,сколько и каких автоматов можно ставить под УЗО,люди то в развитых странах нормы то пересматривают и внедряют,а у нас прямо тишь по этому вопросу :)
vadim026
vadim026
Ставрополь
17.10.2016 в 22:57:22
ebf, посвятите в сие таинства пожалуйста)
