volchenok
volchenok
Северодвинск
16.10.2016 в 14:42:18
А в горгазе то подсказать не могут? Требования то не с потолка взяты.
napalm88
napalm88
16.10.2016 в 15:25:28
А для чего узо ставить? Оно же к заземлению вроде не относится никак. Без заземления же можно без него.
Fill Dune
Fill Dune
Лондон
16.10.2016 в 15:40:41
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
volchenok
volchenok
Северодвинск
16.10.2016 в 19:40:02
Без заземления без УЗО можно, но лучше не надо. А если земля будет то, УЗО обязательно нужно , ибо тока растекания на землю может быть недостаточно для срабатывания автоматов защиты и в районе контура заземления появится шаговое напряжение. Очень неприятная и опасная штука. Да и фаза на корпусе того же котла или стиральной машины из за пробоя или утечки тоже опасно.
napalm88
napalm88
16.10.2016 в 20:25:05
Ну, узо то до 2х тысяч руб можно взять. А треугольника 1,2 м глубиной около 3м достаточно мне будет на квартиру?
volchenok
volchenok
Северодвинск
16.10.2016 в 21:15:52
Зависит от состояния почвы.
napalm88
napalm88
16.10.2016 в 21:30:24
Всмысле, обычная. Плодородный слой,потом песок,суглинок и т.д.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
16.10.2016 в 22:42:07
napalm88, и автоматы какие то не нужны, они ведь выбивают и свет тухнет от этого. Земля- это ваша жизнь в первую очередь, делайте по уму если не хотите рядом с котлом навсегда остаться остывать тихонько
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
16.10.2016 в 22:45:03
megrad, это либо тролль, либо конченный долбо"б, либо человек которому просто противопоказано жить в доме и самому что то делать. представляю, какой у него электромонтаж дома.... Джамшуты отдыхают
napalm88
napalm88
16.10.2016 в 23:13:45
Непонял ничего из последних 2х постов кроме стеба. Постебатся это хорошо конешно но больше инфы не помешало бы.
volchenok
volchenok
Северодвинск
17.10.2016 в 00:01:42
Не проще ли нанять специализированную электромонтажную организацию, они и заземление организуют и замеры сделают. От сопротивления грунта зависит длина заземляющего устройства.http://www.mastercity.ru/forums/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/ И вот еще ссылочка по теме. Господа, если это тролль, то и Бог с ним, а если заблудшая душа коей мне суждено показать путь к свету, то на все воля Его.
