Привет друзья, собираюсь сделать теплый пол под плитку в матах, его толщина 3,5мм, укладыаать буду не во всем помещении т.к. часть помещения будет занимать мебель и т.д. Как быть с этими 3,5мм там где не будет матов? Клеем получится снивилировать?
16.10.2016 в 16:17:26
16.10.2016 в 17:00:13
Да, клеем получится.
16.10.2016 в 20:57:06
Грэй, Спасибо за ответ! Скажите а сколько максимум можно клеем снивилировать?
16.10.2016 в 21:16:40
cuper написал: Грэй, Спасибо за ответ!Скажите а сколько максимум можно клеем снивилировать?
cuper, на упаковке указано, до 15-20мм. а наливным полом, не хотите сначала, залить всё помещение, а потом клеем под гребёночку!?
16.10.2016 в 22:33:18
dmitrovski написал:
dmitrovski, Значит проблем не будет :) Уже и так поверх основной стяжки налил Ветонит 3000 т.к на одном маяке лоханулся и этот кусок получился выше на 0.5см,сейчас в 0 все :)
16.10.2016 в 22:36:42
dmitrovski, Под гребеночку в местах где нет матов нормально получится или все же больше клея надо?
17.10.2016 в 04:28:25
Модератор jek срёт на правила
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
17.10.2016 в 22:24:31
cuper написал: dmitrovski, Под гребеночку в местах где нет матов нормально получится или все же больше клея надо?
cuper, конечно больше. гребёнка с зубом 10х10, даёт толщину клея где-то до 4мм. Сделайте всё в одну плоскость.
18.10.2016 в 07:34:42
dmitrovski, Спасибо :)
18.10.2016 в 16:35:52
Добрый день, общие ориентиры для монтажа теплых полов.
20.10.2016 в 12:39:49
Kvartirniiremont, Спасибо за информацию :)
