cuper
cuper
16.10.2016 в 16:17:26
Привет друзья, собираюсь сделать теплый пол под плитку в матах, его толщина 3,5мм, укладыаать буду не во всем помещении т.к. часть помещения будет занимать мебель и т.д. Как быть с этими 3,5мм там где не будет матов? Клеем получится снивилировать?
Грэй
Грэй
16.10.2016 в 17:00:13
Да, клеем получится.
cuper
cuper
16.10.2016 в 20:57:06
Грэй, Спасибо за ответ! Скажите а сколько максимум можно клеем снивилировать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.10.2016 в 21:16:40
cuper написал: Грэй, Спасибо за ответ!Скажите а сколько максимум можно клеем снивилировать?
cuper, на упаковке указано, до 15-20мм. а наливным полом, не хотите сначала, залить всё помещение, а потом клеем под гребёночку!?
cuper
cuper
16.10.2016 в 22:33:18
dmitrovski написал:
dmitrovski, Значит проблем не будет :) Уже и так поверх основной стяжки налил Ветонит 3000 т.к на одном маяке лоханулся и этот кусок получился выше на 0.5см,сейчас в 0 все :)
cuper
cuper
16.10.2016 в 22:36:42
dmitrovski, Под гребеночку в местах где нет матов нормально получится или все же больше клея надо?
cool.qwee22
cool.qwee22
Нью-Йорк
17.10.2016 в 04:28:25
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.10.2016 в 22:24:31
cuper написал: dmitrovski, Под гребеночку в местах где нет матов нормально получится или все же больше клея надо?
cuper, конечно больше. гребёнка с зубом 10х10, даёт толщину клея где-то до 4мм. Сделайте всё в одну плоскость.
cuper
cuper
18.10.2016 в 07:34:42
dmitrovski, Спасибо :)
Kvartirniiremont
Kvartirniiremont
Сибиу
18.10.2016 в 16:35:52
Добрый день, общие ориентиры для монтажа теплых полов.
  1. Определяем границу укладки теплого пола и вымеряем квадратуру.
  2. Подбираем максимально приближенный теплый пол который вписывается в размер.
  3. Выбираем марку и модель теплого пола опираясь на размер, нагрузка на электросети и производителя.
  4. Выбираем терморегулятор, может быть как от производителя теплого пола, так же может быть из коллекции розеток и выключателей. После того как у нас все есть в наличии приступаем к монтажу. Укладываем теплый пол предварительно грунтуем основание пола, сажаем теплый пол на плиточный клей, так как чаще всего теплый пол укладывается под плитку. Места где теплый пол не укладывается выводится в ту же плоскость тем же самым плиточным клеем, что бы в последующем при укладке плитки толщина клея не превышала 4-6 мм, иначе при застывании клея происходит искривлении пола, а именно отдельно взятая плитка где то может усохнуть больше, глее то меньше. Особое внимание учитываем при закладной трубке для прокладке туда датчика от теплого пола и подачи туда питания, всегда всем рекомендую использовать медную трубку, изгибать ее нужно аккуратно и с максимальной окружностью на сколько это возможно, конец трубы забиваем молотком, что бы при укладке плитки, выравнивании наливным полом и т.д. в данную трубку не попала смесь, в данном случае может приклеиться сам датчик и потом не будет возможности его заменить. После того как мы закладную смонтировали, теплый пол установили и перед укладкой плитки проверяем на сколько реально и удобно можно датчик вытащить и потом обратно его на место поставить, это необходимо сделать обязательно. Дело в том, что либо угол не тот, либо конец не забит и тем самым датчик и не вытащить и не в ставить на место. Пока чистовых работ нет трубку можно без особых проблем заменить.
cuper
cuper
20.10.2016 в 12:39:49
Kvartirniiremont, Спасибо за информацию :)
