#5806573
Уважаемые форумчане, подскажите, есть ли готовый фитинг или трубка, которая сможет заменить в системе фильтр грубой очистки и редуктор? Стоит задача их двоих убрать) фото прилагаю, заранее спасибо!
Используй два адаптора с внутренней резьбой соединённых трубкой подходящей длины. Материал любой подходящий по характеристикам. Встречный вопрос: зачем убирать фильтр и редуктор?
Не понял, зачем их менять на трубу, но предлагаю вскрыть регулятор и фильтр и вынуть содержимое. Или важна красота?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218
Очумелый мозг написал:
Проблемы с пломбировкой?
Самое простое: кусок гофронержи (практически не требует инструментов, 2 соединения), кусок ППР с американкой (паяльник, 3 соединения), кусок стальной трубы с американкой (3 соединения, если в кране бочонок и 4, если нет).
