Slacky
Slacky
17.10.2016 в 17:33:14
Есть новая квартира. Когда первый раз смотрели, стояки горячей и холодной воды заканчивались шаровыми кранами 3/4 и все.
Я спланировал что после кранов будет грязевик 3/4, редуктор 3/4, счетчик 3/4, коллектор 3/4 с выходами на 1/2.
А застройщик поставил свои фильтр, редуктор и счетчик и все это 1/2.
Вопрос - тупо поставить после счетчика коллектор на 3/4 через переходник? Или все это снести и поставить все на 3/4, как и задумывалось ранее?
Спасибо.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
17.10.2016 в 18:49:03
Slacky, оба варианта имеют право на реализацию - решать Вам. Возможно, 2-й вариант надо будет согласовать с УК.
Slacky
Slacky
17.10.2016 в 22:04:51
В0д0пр0в0дчик написал: Slacky, оба варианта имеют право на реализацию - решать Вам. Возможно, 2-й вариант надо будет согласовать с УК.
В0д0пр0в0дчик, а как правильней? Чтобы при принятии душа, спустив воду в унитазе, вода в душе не становилась горячее?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
19.10.2016 в 18:51:11
Slacky, Ну, через арматуру 3/4" расход побольше будет. К тому-же застройщик, наверняка, поставил всякую дрянь - ее надо менять...
Еще правильней будет поставить в душе термостатический смеситель.
Гость,,
Гость,,
Нью-Йорк
20.10.2016 в 04:19:16
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Эти две фотки мне особенно нравятся. Странно, что никто этого не замечает. Я 6 лет пахал санитаром в больничке и втихаря фоткал пациентов себе в коллекцию. У меня их полно.
И поскольку хамство для jek - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе, но выводов не делает.
master.msk
master.msk
20.10.2016 в 10:23:04
Slacky, линейной зависимости по номиналам арматуры нет, сопротивление потоку и пропускную способность каждого элемента надо рассматривать отдельно, при этом надо понимать: а) настоящий внутренний диаметр для труб, а не тот который указан в маркировке; б) для каждого элемента арматуры свой kvs.
