#5808486
Всем доброго дна!
Заголовок кривой и провокационный, для привлечения внимания, ну и как сказать по русски не знаю
Конечно, всё на самом деле так.
Схема такая (сверху вниз):
стояк хвс 3/4
щаровый кран 3/4
фильтр грязевик 3/4
счётчик 3/4
тройник 3/4-1/2-3/4
отвод 1/2 -> шаровый кран -> гибкая подводка на унитаз.
отвод 3/4 - на остальную разводку металопласт. Думаю сначала 26 труба, потом 20, только на посудомойку и стиралку 16. (?)
Смущает то, что гибкая подводка как бы это сказать на своём тарабарском... близко к 3/4 трубе. Не порвёт ли ее первой в случае гидроудара и не будет ли при смыве сильно падать напор? Возможно лучше после счётчика сделать так:
3/4 сталь-> 26 М/П -> тройник 26-20-16 -> от него уже всё остальное (16 на унитаз металопластиком, благо гнётся; 20 на разводку).
Попутно вопрос: а нужен ли компенсатор давления? ЖЭКовский сантехник сказал нет, я ставить не стал, теперь очкую. 5 этаж 10 этажнгого дома "брежневка".
Спасибо всем, кто откликнется!
без ок счётчик не примут, с ок в связке обязательно идет компенсатор. для опосредованной защиты от роста давления, в связке с компенсатором нужен редуктор.
Makarone написал:
Кто не примет? т.к. обычно вскрытия не производят при вводе в эксплуатацию, то определить наличие ОК при визуальном осмотре практически невозможно. Обычно максимум смотрят в честные глаза и спрашивают о его наличии, а обычно и этого не делают.
Makarone, что такое ок? Видимо, обратный клапан? Нет, ничего такого нет. Счётчик уже давно приняли, ставил сантехник их жилконторы, сказал ничего не надо... но он такой... "уася".
kukurund написал:
Это не зависит от того, где она стоит.
kukurund написал:
Возможно. Поставьте вентиль или задвижку после (или вместо, но лучше после) шарового крана и отрегулируйте.
