#5809074
Здравствуйте, уважаемые специалисты форума!
Оцените, пожалуйста, на предмет работоспособности схему вентиляции, изображенную ниже. Под это все планируется приточно-вытяжная установка мощностью 350-500 куб.м. с рекуператором и догревом. На кухне вытяжка в режиме рециркуляции, в санузле канальный вентилятор.
В частности интересует:
  1. Будет ли корректно распределяться приток и расход воздуха по комнатам, учитывая указанные на схеме сечения воздуховодов:
    спальня (на схеме 8 кв.) предполагается расход 60 куб.м. - два человека в состоянии сна;
    детская (на схеме 15 кв.) предполагается расход 60 куб.м. - один человек в состоянии бодрствования;
    гостиная (на схеме 30 кв.) предполагается расход 120-180 куб.м. - два-три человека в состоянии бодрствования.
  2. Не будет ли шума от диффузоров (согласно данных производителя диффузоров при таком расходе шум не превысит 25 dB).
  3. Можно ли КСД, в которые будут встроены диффузоры сделать высотой 150 мм при этом сохраняя изначальный объем путем увеличения ширины(толщины?) камеры - будет ли камера после такой трансформации корректно выполнять свою функцию. Это связано с тем, что потолок можно опустить только на 150 мм.
  4. Нужно ли использовать шумоглушители (либо гибкие воздуховоды типа СОНО) или уровень шума будет на приемлемом уровне.
u-238 написал:
.... предмет работоспособности схему вентиляции ....
Любую схему можно заставить работать.Только КАК ??
Данная схема работоспособна, но, ни за какие деньги, не предложил бы ее в таком виде делать.
Начиная от заниженного сечения на входе/выхлопе установки и заканчивая решетками сделано так чтобы все это (искусственно) зашумело.
u-238 написал:
..... Нужно ли использовать шумоглушители ...
будут - "как лысому припарка ...", от шума не избавитесь.
Да и схему изменить надо так чтобы все помещения были задействованы. В том числе и санузел. Вентилятор в нем создаст проблемы в виде разряжения. А это значит что в квартиру через щели и неплотности потянет воздух. В том числе и из общего коридора.
Это мое мнение и его не навязываю
Ким написал:
Ув. Ким, подскажите, пожалуйста, как нужно изменить данную схему, что бы она нормально работала, хотя бы в общих чертах.
Ким написал:
Во многих установках подсоединительный диаметр составляет 160 мм, отсюда сделал вывод, что канала 100х300 будет достаточно.Посоветуйте, пожалуйста, какое сечение должно быть на входе/ выхлопе установки - есть сложность в том, что приток планирую провести в фальш стене под окном (провести под потолком нет возможности - окна сверху доходят до перекрытия), т.к. с той стороны, с которой будет установлена ПВУ находится выхлоп от котлов отопления.
Если решетки, те которые ЛД-1 48х1000 мм сменить на ЛД-1 48х2000 мм, а ту которая на ЛД-1 48х2000 мм на ЛД -2 87х2000 - даст ли это требуемый эффект?
u-238 написал:
.... Во многих установках подсоединительный диаметр составляет 160 мм, ....
Надо исходить не от присоединительного диаметра а от расхода воздуха. Вы пока что сами не определились с этим, т.к. сами пишите :
u-238 написал:
.... планируется приточно-вытяжная установка мощностью 350-500 куб.м. ...
А это разброс приличный. Так что, для начала, с этим определиться надо.
Это же касается не только сечений воздуховодов но и подбор решеток. Так что, "плясать надо от печки ..." ...
На рисунке не удалены старые размеры воздуховодов.
Ким, спасибо большое за схему и помощь!
По мощности установки - каюсь, некорректно написал - установка необходима для обеспечения объема 300 куб.м. с учетом сопротивления воздуховодов, по этому написал мощность больше необходимой.
На счет сечений воздуховодов и решеток - при мощности 300 куб.м. будет ли достаточно тех, которые указаны на схеме (очень не хочется терять в высоте помещений)?
Подскажите еще, пожалуйста, не будут ли запахи из с/у попадать в жилые помещения через вентиляцию, например в случае использования роторного или бумажного рекуператора (на сколько я понимаю в остальные типы рекуператоров не возвращаю влагу)?
u-238 написал:
.... ри мощности 300 куб.м. будет ли достаточно тех, которые указаны на схеме (очень не хочется терять в высоте помещений)? ...
В Вашем варианте или то что предложил ???
u-238 написал:
.... не будут ли запахи из с/у попадать в жилые помещения через вентиляцию, ....
  1. Производитель дает не более 5-ти % на переток, если не ошибаюсь.
  2. У Вас не общественный туалет чтобы дикие ароматы распространялись по квартире
Ким написал:
Если можно, то на моем примере, что бы я понял какими критериями руководствоваться (и правильными ли критериями я руководствовался выбирая сечения воздуховодов) и в перспективе мог экстраполировать эти знания на другую схему.
Насколько я понимаю в Вашем варианте предполагается переток воздуха между помещениями - для этого необходимо делать зазор под дверью или достаточно будет естественных микро щелей между дверью и дверной коробкой?
u-238 написал:
.... Если можно, то на моем примере, ...
В основном все совпало. Изменил совсем немного:
  • Расход на решетке в спальне увеличил. "Себя любимого любить надо ..."
  • Сечение воздуховода на воздухозаборе увеличил, тем самым уменьшил сопротивление, тем самым - из установки можно "вытянуть" все что она может
  • заменил 100х100 на кругляк 125мм. Не люблю эту "солому" (к прямоугольнику можно добавить и кругляк 100мм). Размер не очень. Если просчитаешься - можно получить шумящий воздуховод. А заменить или что-то сделать уже не получиться. Лучше сразу использовать то что следует. К этому еще добавьте то что если прямоугольные воздуховоды будете использовать с фланцами то их размер получиться по высоте 150 мм. А кругляк буру - 125 мм.
Примерно так
Ким, спасибо Вам большое, за помощь. Если у Вас еще есть время напишите, пожалуйста, по перетоку воздуха между помещениями.
Еще в догонку - как сделать что бы в спальне обеспечить 100 куб. м. ? Я так понимаю необходимо использовать дроссельные заслонки на остальных ветках?
В догонку, забыл написать ранее.
Если бы Вы не использовали щелевые решетки то в воздуховодах можно было бы поднять скорость воздуха до 5 м/сек. А это значит что один из воздуховодов 150х100 можно спокойно менять на d125мм.
Не понимаю, почему все так пытаются поставить щелевые решетки ?? С ними больше проблем чем пользы.
В начале темы был вопрос про КСД.
Ее уменьшать нельзя, иначе решетка зашумит.
Кроме них выбор решеток довольно приличный.
Ким написал:
Для меня это вопрос эстетики - щелевые выглядят более выигрышно.
Ким написал:
Я не хочу уменьшать, я хочу изменить геометрию камеры при этом сохраняя ее первоначальный объем - в таком случае зашумит или нет?
P.S. Если можно напишите по моему предыдущему сообщению.
u-238 написал:
.... Для меня это вопрос эстетики - щелевые выглядят более выигрышно .... .
"На вкус и цвет - товарища нет ..."
u-238 написал:
..... Я не хочу уменьшать, я хочу изменить геометрию камеры при этом сохраняя ее первоначальный объем ....
Главное чтобы тело решетки не входило в сам объем камеры.
u-238 написал:
.... как сделать что бы в спальне обеспечить 100 куб. м ....
"В" корпусе или "к" корпусу решетки крепится регулятор расхода воздуха. К нему добавляете прибор с названием "анемометр". С таким комплектом можно настройку сети.
Можно вместо регулятора расхода поставить клапана на воздуховод ДО решетки. Опять, добавляете прибор и снова получаете возможность изменять расход воздуха.
Это самый минимум вариантов.
u-238 написал:
.... по перетоку воздуха между помещениями. ...
Если исходить из Вашей схемы то там все очень просто. Все перетоки от приточной решетки к вытяжной у Вас сделано в объеме одного помещения. Что же касается моего варианта, то в нем переток предусмотрен через все неплотности какие есть между помещениями - щель под дверью, приоткрытая дверь, щели в строительных конструкциях и т.д.
Спасибо!
P.S. На счет перетока спрашивал, т.к. у меня между с/у и коридором монолитная стена с дверным проемом 220х80 и завести туда вент. короб очень проблематично.
u-238 написал:
.... между с/у и коридором монолитная стена с дверным проемом 220х80 и завести туда вент. короб очень проблематично. ...
Но и оставлять ВЕ или ставить отдельный вентилятор при такой схеме то же неправильно.
Высверлить отверстие для воздуховода в 125мм сейчас не проблема.
Снова, здравствуйте, Ким! Посоветуйте, пожалуйста, если перед КСД сделать переход с круглой 125 на прямоугольную 100х150 (для того что бы выдержать высоту камеры с креплением решетки в пределах 150 мм) не спровоцирует ли это шум?
Если скорость воздуха в воздуховоде и КСД будут равными или в КСД - меньше то все будет нормально. Тем более что так и должно быть (про значительно меньшую скорость в КСД).
Понял. Спасибо!
