AndryV
AndryV
Гомель
18.10.2016 в 23:51:38
Уважаемые форумчане, помогите советом или хорошей идеей. История до банальности простая. Купил интересную плитку а про потолок не подумал. После трех лет постоянного нытья жены что в туалет не зайти, решил заняться данной комнатой ;). Долго выбирали плитку и в итоге была закуплена, как на тот момент показалась, оптимальная керамика для туалета. Итак была закуплена керамическая плитка с хорошей рельефностью. После того как начал класть плитку в голову начали приходить мысли про потолок, и чем выше поднимались ряды тем более мрачные мысли посещали :). В итоге что мы имеем... облицованные но не зафугованные стены, и полное отсутствие мыслей по потолку. Плитка очень нравиться, но вот что делать с потолком... ? Еще... двери на фото невидно, но они коричневые из массива сосны, полки будут закрыты двухдверным шкафом купе с наполнением из массива (точно такой же как и на дверях.). Нечто подобное уже делал ..только в большем масштабе (http://www.mastercity.ru/blogs/post/10207/ в самом конце статьи). Было парочку мыслей... по краям потолок зашпатлевать, а ближе к центру сделать небольшой (3-5см) короб В пространство по периметру всунуть светодиодную ленту. Был бы признателен за любой совет! Спасибо!
AndryV
AndryV
Гомель
18.10.2016 в 23:52:25
Вот наглядные фото сложившейся ситуации...
Radio
Radio
Заблокирован
19.10.2016 в 08:42:45
В чем проблема-то? Подойдет любой вид потолка по вкусу, начиная вот прямо с натяжного или просто штукатурного. Или вы цвет выбрать затрудняетесь?
Marand
Marand
Магнитогорск
19.10.2016 в 12:49:48
Как я понял, плитка уже до самого потолка поднята!? А если попробовать использовать карниз для скрытой подсветки "Европласт" например, но наклеить его не на стену, а на потолок, разместив внутри ленту светодиодную. Тогда, свет будет распространяться по стенам и объем плитки будет довольно красиво выглядеть! Примерные варианты Вы можете посмотреть у нас на сайте
stroyman
stroyman
Омск
19.10.2016 в 17:25:05
Radio написал: В чем проблема-то? Подойдет любой вид потолка по вкусу, начиная вот прямо с натяжного или просто штукатурного.
+++ Больше стоит переживать за получившуюся стыковку плитки в углах.
Randy
Randy
19.10.2016 в 19:30:01
Насколько я понимаю проблема как раз в том что срез плитки не ровный и поэтому реечный или натяжной впритык не встанут. В этой ситуации можно сделать гипсокартонный. Влагостойкий гипсокартон для ванной подходит вполне.
Ремонт и дизайн с пониманием дела!
stroyman
stroyman
Омск
19.10.2016 в 19:35:25
Randy написал: Насколько я понимаю проблема как раз в том что срез плитки не ровный и поэтому реечный или натяжной впритык не встанут. В этой ситуации можно сделать гипсокартонный. Влагостойкий гипсокартон для ванной подходит вполне.
Randy, а чем гипсокартон впритыкистее ?
AndryV
AndryV
Гомель
19.10.2016 в 21:03:20
Randy, Совершенно верно! я вроде четко описал что плитка рельефная. Уже думал о гипсакартоне только вот не пошлибы трещины на месте соприкосновения ГКЛ и плитки stroyman К большому моему сожалению я не профессиональный плиточник, откровенно говоря это мой второй опыт работы с плиткой, поэтому стыковку по 45 градусов не рискнул делать, буду надеятся что фугой все сопряжения приведуться в нормальный вид. Radio С цветом думаю проблем не будет... Спасибо всем откликнувшимся, может есть чего сказать еще кому?
jek
jek
Липецк
19.10.2016 в 21:46:09
AndryV, натяжной потолок пАстельных тонов и яркий люмин. светильник. Имхо.
AndryV
AndryV
Гомель
19.10.2016 в 22:35:13
jek, Яркий свет обязательно ... глянец должен заиграть... но как прикрепить потолок к рельефной поверхности? плитка имеет рельеф в виде пчелиных сот ни один бардюр (карниз) этого не спрячет, или есть какие то решения?
stroyman
stroyman
Омск
19.10.2016 в 22:48:59
AndryV написал: плитка имеет рельеф в виде пчелиных сот ни один бардюр (карниз) этого не спрячет, или есть какие то решения?
с чего взяли, что будет выглядеть плохо?
