sanchez521
sanchez521
Зеленоград
19.10.2016 в 23:41:29
Если высота от верхнего ряда плитки до потолка миллиметров 30 наберется, то можно эти 30мм отштукатурить и на эту поверхность крепить настенный профиль под гарпун для натяжного потолка. Стык закрывать F-образной лентой.
Radio
Radio
Заблокирован
19.10.2016 в 23:57:10
Натяжной встанет абсолютно корректно, рельеф плитки не мешает.
jek
jek
Липецк
20.10.2016 в 00:05:58
stroyman написал: с чего взяли, что будет выглядеть плохо?
По периметру туалета неизбежно останутся щели, если удерживающий профиль (гарпун) натяжного потолка будет крепиться на поверхности плитки. Фото рельефа плитки ТС давал в первом посте.
AndryV написал: но как прикрепить потолок к рельефной поверхности? плитка имеет рельеф в виде пчелиных сот ни один бардюр (карниз) этого не спрячет, или есть какие то решения?
Конечно есть. Самым очевидным здесь видится такой способ (см. рис).
Толщину деревянной планки подобрать такой, чтобы она на 3-5мм выходила за плоскость плитки, плюс сделать скругление (галтель) на ее нижнем ребре, которое будет направлено в сторону плитки (на рисунке я это не показал). Планочку ошкурить, обработать морилкой соответствующего цвета, покрыть нитролаком. Крепить к стене на жидкие гвозди.
В итоге, нижней гранью планка ляжет на торец плитки, а верхней гранью будет вплотную касаться полотна натяжного потолка.
AndryV
AndryV
Гомель
20.10.2016 в 00:15:35
jek написал:
jek, Да именно это я и имел ввиду ... к самой плитке если крепит будут щели... А вот деревянную планку в цвет двери и будущего шкафа купе не составит проблемы изготовить .. Спасибо за подсказку, ну и тем более за иллюстрацию.. взял на заметку ;)
stroyman
stroyman
Омск
20.10.2016 в 00:21:44
jek написал: По периметру туалета неизбежно останутся щели, если удерживающий профиль (гарпун) натяжного потолка будет крепиться на поверхности плитки
Межсотовые углубления? Какие же это щели и кто ж такую мелочь осудит? Вполне понятный нюанс, будет выглядеть упорядоченно и далеко не безобразно :confused:
jek
jek
Липецк
20.10.2016 в 00:22:47
AndryV, планки лучше изготовить заранее и использовать их, как шаблон для точной разметки уровня крепления гарпуна. Тогда не будет щелей.
jek
jek
Липецк
20.10.2016 в 00:31:06
stroyman, крепиться через плитку - это как-то не очень правильно, мне кажется. Плюс добавляется работа по рассверливанию плитки.
stroyman
stroyman
Омск
20.10.2016 в 00:35:07
jek написал: планки лучше изготовить заранее
Тогда уж лучше взять какойнить узкий пластиковый профиль, благо полно всяких. Помещение влажное.
jek
jek
Липецк
20.10.2016 в 00:37:13
stroyman написал: Тогда уж лучше взять какойнить узкий пластиковый профиль, благо полно всяких.
Тоже можно. Но на них - конские цены...
stroyman написал: Помещение влажное.
stroyman, а я всегда считал, что вся влага в туалете должна попадать в унитаз... :confused:
jek
jek
Липецк
20.10.2016 в 00:37:43
jek
jek
Липецк
20.10.2016 в 00:39:00
