Мегавольт. написал:
i hanke написал:
Окно 1,4 метра.....Т.потери..800 вт. Ал.радиатор 4-6 секции (320--480 мм). Можно больше поставить , к примеру 10-12 секций. Как раз 60% или 800-960 мм. Но зачем мне лишние 4-6 секций. По цене суммарно переплачу 2000-3000 руб.
Вообще завязываться на ширину окна, чисто по моему, нет смысла. Допустим Ваше окно 1,4м и оно: простое деревянное, либо это дешёвый стеклопакет, либо это хороший 2й стеклопакет, или же это хороший широкий 3й стеклопакет с энергосберегающим покрытием... теплопотери через разные окна разные. Ну и если это же самое окно стоит в стене из кирпича 70см или в "финском" домике... Я данный СНиП не изучал, но думаю там либо не учтено, либо Вы это не дочитали, что и радиаторы бывают весьма разные и по материалу и по размерам.
Дальше "зачем лишние 4-6 секций?" Так если они лишние, зачем их ставить? опять же что бы ширину окна закрыть? У меня например окно 2,2м, что бы достичь 60%, мне надо бы ставить "гармошку" на 16 секций, хотя по всем расчётам, мне достаточно 10. поставил 12 с учётом перехода на более низкую температуру отопления.
теперь вернёмся к нашим бар.... батареям. допустим Вы посчитали и у Вас получилось что необходимо найти 5 радиаторов разной длины. Что легче: найти все 5 размеров стальных панельных в наличии или собрать нужные из алюминиевых?
Далее по цене. сумма переплаты весьма абстрактная. разные производители, торговые точки... в общем это даже не обсуждается. Ну и если опять же привязываться к длине радиатора, то переплачивать Вы будете, как за лишние секции, так и за лишнюю длину стального панельного.
Ну и ещё пример из практики. 2х этажный дом. На первом этаже стоят алюминиевые "гармошки", а вот весь второй этаж, ввиду низких окон, отапливается панелями с межосевым 300мм и глубиной 100мм. и тут ни какой привязки к ширине окон вообще быть не может.
Мегавольт., как рассчитывали теплопотери и количество секций?
