badu-badu
20.10.2016 в 21:23:18
Добрый день! Исходные данные: квартира со свободной планировкой (т.е. почти без стен). Угловая в форме буквы "Г". Стены комбинированные как из монолита, так и из газобетона среднего качества. Требуется: выстроить геометрически правильно установленные перегородки из пазогребня (ровные, параллельные стены и углы 90 градусов). Для понимания сути проблемы приложу ссылку на видео.
Просьба помочь в построении правильной геометрии перегородок, т.к. нет понимания к чему привязаться при разметке. Сложно определить параллельность двух стен или угол 90 градусов из-за их не ровности. Боюсь допустить ошибку выбрав привязку не верно.
П.С. Поскольку отдельного раздела по стенам на форуме нет, пишу в общий раздел.
Сибиряк
21.10.2016 в 01:03:36
badu-badu, вам нужны оконные откосы одинаковой ширины?
C2h5-OH
Черноголовка
21.10.2016 в 02:47:11
Сперва надо проверить примерно-насколько прямоугольна ваша "буква г". На откосы пока можно не обращать внимание-окна можно перемонтировать. После в угол оштукатурить те стены, что уже есть. После этого от них по угольнику или лазеру можно поставить перегородки.
starinfonic
Нью-Йорк
21.10.2016 в 04:02:06
Boris Usievich
Нью-Йорк
21.10.2016 в 06:01:42
badu-badu
21.10.2016 в 10:38:51
Сибиряк, да в том числе. C2h5-OH, а не подскажете методику, как проверить "насколько она прямоугольна"? в этом и проблема что проблема ясна. А вот решений как правильно определить геометрию я к сожалению пока не нашел.
gemlihik
Нью-Йорк
21.10.2016 в 10:41:12
Серж сибиряк
21.10.2016 в 10:51:34
Это же за херня?
gemlihik
Нью-Йорк
21.10.2016 в 10:57:55
Это говно!
Сибиряк
21.10.2016 в 10:59:18
Хороший построитель плоскостей. Штукатурим сначала стену с окнами(выводя откосы одинаковые) и от нее пляшем. Можно на огромные слои штукатурки попасть.
gemlihik
Нью-Йорк
21.10.2016 в 10:59:39
sanya1965
21.10.2016 в 13:15:45
ТС, как верно пишут, начинать надо с приобретения лазерного построителя плоскостей.... потом по всем углам приморозить строго вертикально штукатурные уголки во все внутренние углы, и в наружный угол.... потом на чертеж нанести все размеры, в т.ч. диагонали... потом сделать вывод, есть ли смысл накидывать 20-30см по всей площади стены для 90-градусного перфекционизма... терь почему уголки нужны... ведь лазер и так все покажет... они нужны для постоянной привязки точки измерения... как тока лазер сдвинется для проекции к другой плоскости, прежняя точка уйдет....
master.msk
21.10.2016 в 14:45:41
C2h5-OH написал: после в угол оштукатурить те стены, что уже есть. после этого от них по угольнику или лазеру можно поставить перегородки
+1
Одним заходом выстроить и оштукатурить - не получится.
К сожалению массово процветает полный идиотизм в этом вопросе: начинают с перегородок...
Сначала - ровный периметр, затем "дизайны", отопление можно сделать кстати...санузлы ...очень удобно без внутренних стен.
Естественно надо тщательно размечать все, можно с отбивкой на потолке и натяжкой тросиков по углам в нужных местах для кладки.
sanya1965
21.10.2016 в 15:02:15
master.msk, Спасибо за фотки, прям наслаждаюсь... сразу видно, что уборщиц там больше чем строителей... ну и уровень работ... нравица...
master.msk
21.10.2016 в 15:04:43
sanya1965, не за что Никаких уборщиц! Поддерживать порядок - также элементарно, как личная гигиена, не нужно для этого в спасалон.
