sanya1965
sanya1965
21.10.2016 в 13:15:45
ТС, как верно пишут, начинать надо с приобретения лазерного построителя плоскостей.... потом по всем углам приморозить строго вертикально штукатурные уголки во все внутренние углы, и в наружный угол.... потом на чертеж нанести все размеры, в т.ч. диагонали... потом сделать вывод, есть ли смысл накидывать 20-30см по всей площади стены для 90-градусного перфекционизма... терь почему уголки нужны... ведь лазер и так все покажет... они нужны для постоянной привязки точки измерения... как тока лазер сдвинется для проекции к другой плоскости, прежняя точка уйдет....
master.msk
master.msk
21.10.2016 в 14:45:41
C2h5-OH написал: после в угол оштукатурить те стены, что уже есть. после этого от них по угольнику или лазеру можно поставить перегородки
+1
Одним заходом выстроить и оштукатурить - не получится.
К сожалению массово процветает полный идиотизм в этом вопросе: начинают с перегородок...
Сначала - ровный периметр, затем "дизайны", отопление можно сделать кстати...санузлы ...очень удобно без внутренних стен.
Естественно надо тщательно размечать все, можно с отбивкой на потолке и натяжкой тросиков по углам в нужных местах для кладки.
sanya1965
sanya1965
21.10.2016 в 15:02:15
master.msk, Спасибо за фотки, прям наслаждаюсь... сразу видно, что уборщиц там больше чем строителей... ну и уровень работ... нравица...
master.msk
master.msk
21.10.2016 в 15:04:43
sanya1965, не за что Никаких уборщиц! Поддерживать порядок - также элементарно, как личная гигиена, не нужно для этого в спасалон.
badu-badu
badu-badu
21.10.2016 в 15:17:13
sanya1965, спасибо за отличную мысль с маяками! действительно это будет правильно.
master.msk, отличный пример! особенно мне нравится опалубка из фанеры! очень приятное решение. Все кто заходят в квартиру удивляются почему первое, что я купил был строительный пылесос. Мне кажется ваши фотографии отличный пример его необходимости! Набросал эскиз планировки, если будут идеи и советы готов прислушаться. Построитель плоскостей у меня есть, но мне кажется не все понимают как им пользоваться в полную силу. Например в моем вопросе он решает только половину задачи. оставшуюся часть видимо буду решать маяками и геометрическим расчетом как подсказал sanya1965.
badu-badu
badu-badu
21.10.2016 в 15:19:50
master.msk, судя по ровному полу на ваших фотографиях вы сначала стяжку сделали, а потом перегородки?
master.msk
master.msk
21.10.2016 в 16:02:48
badu-badu, От маяков брать прямой угол - чревато большими погрешностями, лучше от готовой штукатурки. Фундамент для: А)выхода на заданную высоту кратно блокам б)выровнять неровности пола В) гладкая поверхность под шумоизоляцию Сначала разметка на полу, затем перенос ее на потолок. Далее фундамент и тросики по углам, в нужных местах для нитки при кладке. И все, можно не перемерять по тыще раз размеры.
badu-badu написал: я купил был строительный пылесос.
Пылесос какой у вас? Стармиксы под 50т.р, а все что меньше - деньги на ветер, не справляются ни с штроблением ни с шлифовкой. Совсем не для уборки пылесос, не уборка основное, если я буду севрлить и резать с пылесосом - у меня убирать просто нечего будет.
master.msk
master.msk
21.10.2016 в 16:11:14
Если кому интересно, фундамент и дверные перемычки
badu-badu
badu-badu
21.10.2016 в 16:47:46
master.msk,
master.msk написал: И все, можно не перемерять по тыще раз размеры.
И сразу выходите на ноль по полу, плюс такая же идея с оштукатуреным углом. мысль уловил. У меня как раз была дилемма: хотел сначала стяжку делать, чтобы черновой уровень во всей квартире сделать одинаковым и шуманет под него заложить. Но отговорили по причине отсутствия компенсационного шва, изучаю этот вопрос сейчас. А ваш вариант отлично развивает тему. Я не профессионально занимаюсь ремонтом, у меня самый простой пылесос Karcher WD 3 (MV 3), в тандеме с инструментом ещё не применял. качеством уборки доволен пока. master.msk, а на третей фотографии у вас арматура под перегородку? не пойму назначения.
master.msk
master.msk
21.10.2016 в 16:52:16
badu-badu, Арматура для перемычек из керамзитобетона над дверными проемами.
master.msk
master.msk
21.10.2016 в 16:54:15
Karcher
Именно что для Уборки, профессиональной :) А надо для Работы.
