megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
21.10.2016 в 14:47:57
Здравствуйте. Такой вопрос, нужно открутить болт, что бы почистить фильтр. Не получается, дайте совет как это сделать. На данный момент лет 5 стоит и не откручивал это хозяйство. Фото прилагаю, помечено стрелкой место.
ser000
ser000
21.10.2016 в 14:54:49
megavolt116 написал: Такой вопрос,нужно открутить болт,что бы почистить фильтр.
Это не болт, а крышка с шестигранником.
megavolt116 написал: дайте совет как это сделать
Взять газовый ключ, аккуратно зажать им фильтр перпендикулярно оси откручивания, а второй ключ (разводным/рожковым) накинуть на шестигранник и тянуть в сторону откручивания (обычно против часовой стрелки) к первому ключу навстречу упираясь на первый.
megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
21.10.2016 в 15:02:44
Если не получиться таким способом,другие варианты есть ?
ser000
ser000
21.10.2016 в 15:12:11
megavolt116 написал: Если не получиться таким способом,другие варианты есть ?
Ну если совсем ни как, то вызывайте специалиста, он знает как крутить. Или откручивайте весь фильтр и чистить сетку без вскрытия крышки или поменять на новый ФГО.
Геймер
Геймер
Львов
21.10.2016 в 23:24:23
Оно на заводе собрано и там твердая прокладка стоит , откручивается всегда туго.. потом возможно будет проблема с восстановлением герметичности , потому что обратно с подобным усилием закрутить не просто то же. Сразу заготовить новую прокладку стоит .
POMOR
POMOR
21.10.2016 в 23:48:43
У меня двумя газовыми ключами не получилось открутить. Строительный фен тоже не помог. А вот газовая горелка (которой медные трубы паял) помогла. Грел в районе шестигранника. После прочистки при сборке смазал резьбу и прокладку Унипаком. Закрутил, не прилагая сил, обычным гаечным ключом. Теперь свободно откручивается и не подтекает.
ser000
ser000
23.10.2016 в 01:27:04
POMOR написал: У меня двумя газовыми ключами не получилось открутить.
Газовый ключ не тот инструмент которым надёжно можно удерживать шестигранник пробки ФГО. Да и для другие шестигранники крутить газовым ключом не хорошо...
lubasik1993
lubasik1993
23.10.2016 в 03:23:48
POMOR
POMOR
23.10.2016 в 13:07:47
У меня есть все необходимые ключи. Но место было неудобное - схватить и повернуть смог только газовыми ключами.
