Radio
Radio
Заблокирован
24.10.2016 в 11:11:07
Alexey_Spb написал: Я уже приводил неоднократно фото как должен подключаться СУП к трубам
К пластиковым - никак, что следует из ТЦ, на который вы сослались.
avmal
avmal
24.10.2016 в 11:13:57
Лось написал: avmal, Общий провод заземления приходит из этажного щитка в квартиру. Далее этот провод соединяется с шинкой заземления квартирного щитка. На шинку заземления повешены все квартирные розетки. К ней же планирую подключить провод, который пойдет к КУП, установленный в ванной. Далее от КУПа лучевыми линиями на разные металлические элементы в ванной комнате. Это вроде не совсем по фен-шую, так как КУП должен соединяться также со специальной арматурой заземления (которая то ли между квартирами этажа уравнивает, то ли между квартирами стояка, так и не понял), но её банально нет. Коробка КУПа располагается в ванной, однако теоретически он получается в квартирном щитке, если принять во внимание, что розетка ванной будет соединяться с полотенцесушителем через шинку квартирного щитка.
Вы не задумывались о том, что защитный и рабочий нули в определённом месте тоже на одной шине сидят, а в квартире их уже два оказывается, причём, с потенциалом между собой? Не задумывались о том, что между железками ванной, сведёнными в КУП и корпусом СМ, подключенным к шине РЕ в щитке тоже потенциал окажется? О смысле КУП, вообще, вы задумывались?
Radio
Radio
Заблокирован
24.10.2016 в 11:27:16
avmal написал: О смысле КУП, вообще, вы задумывались?
Вам же автор простым русским языком написал ещё в самом первом сообщении:
Лось написал: Арматуры заземления от застройщика в ванной комнате нет ни у кого
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.10.2016 в 11:42:52
Alexey_Spb написал: Я уже приводил неоднократно фото как должен подключаться СУП к трубам. К ванной - через НКИ под опрессрвку
Alexey_Spb, ванная сама по себе заземляется, как пластиковую каналью заземлить?
Вечный студент
avmal
avmal
24.10.2016 в 11:45:39
Radio написал: Вам же автор простым русским языком написал ещё в самом первом сообщении:
Вы это серьёзно или просто постебаться? При чём здесь "арматура заземления", если мы про КУП разговор ведем? В многоквартирном доме вообще не может быть заземления - есть защитный проводник.
rip87
rip87
Ижевск
24.10.2016 в 12:31:31
Лось написал: по цепочке источник - вода в стояке
Это Ваше "ДСУП" и будет единственным потенциальным "источником" тока в стояке...
avmal
avmal
24.10.2016 в 18:01:46
Думаю, что для ответа на все вопросы в данной теме можно получить ответы, внимательно изучив пункт 7.1.88 ПУЭ. Причиной всей дискуссии, развернувшаяся тут, является незнание или непонимание нормативных требований, не говоря уже про основы электротехники.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
24.10.2016 в 18:14:24
Если новостройка, то дсуп должен быть, так как это составная часть суп
Лось
Лось
26.10.2016 в 11:26:46
Думаю, что более или менее разобрался. И получается, что порядком накосячил не подключив PE двух розеток к ДСУП. Проблема в том, что исправить проблему малореально. Кроме того что придется перебить кучу плитки, есть также ряд организационных моментов вне моего контроля. Посоветуйте, как рациональнее поступить: повесить на ДСУП всё кроме розеток (и получить некоторую вероятность разницы потенциалов на корпусе СМ и ванны + при обрыве PE стиралки и фазе на корпусе -- смертельный аттракцион с заземленным окружением) или отказаться от ДСУП вовсе (чтобы хотя бы не иметь очевидной земли на металлических элементах). Оба варианта не фонтан, но что-то нужно выбрать.
Лось
Лось
26.10.2016 в 12:44:03
Про проводимость стояка воды из техциркуляра уяснил:
Примечание. Водопроводная вода нормального качества по значению объемного электрического сопротивления (проводимости) относится к полупроводящим веществам и с точки зрения возможности поражения электрическим током не рассматривается как сторонняя проводящая часть.
Так что, по-видимому, я могу не подключать к СУП ни полотенцесушитель, ни отводы от стояка, ни ванну. Получается что и не нужен СУП в моем случае.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
26.10.2016 в 13:20:32
Лось написал: Про проводимость стояка воды из техциркуляра уяснил:
Лось, Вы читать до конца умеете?
  1. В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов. Про ванну ни слова. Там же: В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.
