Здравствуйте!
Надо сделать распил досок толщиной 50мм в готовом полу, но погружной циркулярки нет, а разбирать не хочется, есть только обычная не погружная Макита 5008MG. Можно ли осторожно погрузить не погружную циркулярку в дерево на 5см и сделать пропил ?
Свободно. Отводите в сторону защитный кожух. Ставите пилу на передний торец рамы и плавно опускаете в дерево, когда диск полностью погрузится на нужную глубину, можно пилу двигать вперед, если надо сделать длинный пропил.
s220782 написал:
К сожалению у меня мало опыта работы с циркуляркой
Тогда, я бы не рискнул советовать такое.
Посоветую другое: как бы не удобно было, как бы не хотелось помочь рукой поднять защитный кожух, ни в коем случае не выпускайте циркулярку из ДВУХ рук. Обе руки должны жёстко контролировать пилу.
Парни, вы охренели, он себе отпилит причинное место, а вы будете потом себя корить.
человек же сказал явно:
s220782 написал:
К сожалению у меня мало опыта работы с циркуляркой, опасался за технику безопасности. Теперь буду знать, что можно
s220782 написал:
Serg написал:
s220782 написал:
s220782 написал:
Serg, Лобзиком не получится, т.к. под досками будут лаги. А мне нужно распилить доски так, чтобы будущий люк ложился на половину лаги с каждой стороны. Вопрос. Циркулярку сильно кинет при опускании в доску ?
s220782 написал:
Пилите ровно вдоль лаги, потом нашиваете на нее еще по куску пятидесятки - и старая доска надежно лежит, и люк тоже. Лага какой ширины? 50? то есть для доски останется 25мм? Этого мало.
s220782 написал:
Может очень сильно, поскольку вы будете ее погружать большой дугой. Не шутите с этим, Это только кажется, что что там случится, а без пары пальцев остаться запросто.
Вообще все это можно сделать выкружной пилой, так что и лобзик даже ненужен, просто лобзиком будет проще и быстрее.
Точно? Может это ее высота? Сейчас уж так не строят...
В любом случае сделать глухой пропил обычной циркуляркой не с краю довольно сложно, поэтому пилите лобзиком вдоль лаги, нашивайте 50ку и ставьте сверху люк. Это будет проще и быстрее. Да, а в такой люк Вы сможете протиснуться? прикидывали?
Serg, Спасибо за совет! А не подскажите, как лучше сделать сам люк. Под досками лежит утеплитель 50 в 3 слоя, т.е. получается общая глубина складывается: 16мм ДСП, 40мм половая доска, 150мм утеплитель и 25мм доска на кот. лежит утеплитель. Вопрос. Надо делать 2 люка (внутренний и внешний), либо можно обойтись одним?
У меня такая же задача была. Но я не знал, что под полом. Доска пола 40мм.Единственное, что проверил по линии распила детектором на предмет гвоздей. Зарезал, а углы допилил мультиком.
Сейчас бы сделал направляющую коробку по периметру люка, с припуском, равным расстоянию от линии пропила до края подошвы и закрепил её.
s220782 написал:
Если надо, чтобы теплоизоляция осталась - то люк должен быть двойной - наружний (можно сделать на петлях, из доски 40мм и 16мм ДСП), и внутренний, который будет просто выниматься вверх. Это же люк в подпол? Одинарный люк будет холодный всегда. Захотите - сделаете еще мат из утеплителя, завернутый в полиэтилен, будете класть его на внутренний люк и закрывать наружним. Я бы мат не делал, а не внутренний люк сверху и на наружний люк снизу закрепил пенополиэтилен миллиметров по 20 толщиной.
Лобзиком вполне можно пропилить такой рез. Нужен недорогой лобзик который не жалко, пара запасных пилок и щиток, который используют при работе с болгаркой. Обрезаете пилки болгаркой так, чтобы в крайнем нижнем положении пилка выступала на необходимое расстояние (тут 50 мм) от подошвы. Форма конца пилки должна быть как на на первых трех пилках на фото.
Ставите лобзик вертикально на торец подошвы пилкой от себя,и не торопясь погружаете его в дерево. Будет довольно сильная отдача в руку, поэтому держать надо крепко.
У меня зеленый бошевский лобзик вытерпел уже, наверное, сотню таких резов и пока еще жив.
s220782 написал:
Наверно начну сначала с резки ДСП,
s220782 написал:
А что если предварительно насверлить отверстий
Дело в том, что, если всё пойдёт хорошо, то половая доска распилится и пилу не закусит, но так не бывает.
А если пилу закусит, вероятность чего чрезвычайно высока (!!!), то её начнёт вырывать из рук.
Минимум - вывих запястья, максимум... погуглите "травмы циркулярка"
Oleg V написал:
Спасибо за ответы! У меня за ночь родилась идея, прямо как у Менделеева! ))) А что если люк сделать в первом пролёте лаг возле стены, вырезав только 4 доски (люк получится 500х600). Как раз получиться, что вдоль доски резать не надо будет, и край, который упирается в стену, тоже уже отрезанный. И получается, что надо будет отрезать только один край, кот. лежит на лаге.
s220782, дело не в дырках, а в том, что конец пилки будет упираться в лагу и сминать её верхний слой в пару миллиметров. Отсюда и отдача и повышенная нагрузка на инструмент.
