myremont
myremont
24.10.2016 в 19:43:35
вот так схематично выглядит проблема. вся стена - сибит. "перемычки" над дверным проемом не было.
Для себя я и прораб, и мастер!
Резон
Резон
Киров
24.10.2016 в 19:44:36
myremont написал: "перемычки" над дверным проемом не было.
:a :swoon
myremont
myremont
24.10.2016 в 19:47:42
Резон, что мне предпринять, чтобы:
1) усилить дверной проем
2) не совсем разрушить стену. я ее на чистовую ошпатлевала :-(
strider1978
strider1978
24.10.2016 в 19:48:31
Перемычка должна быть, заводите арматурину или уголок. Верх стены где-то прижало плитой, нужно установить где, локально расчистить 10-15мм в высоту и запенить, .
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.10.2016 в 20:28:29
засверлиться рядом с трещиной по диагонали из одной части стены через трещину в другую часть много раз и на химанкер, не жалея, поставить стальные штыри мм 4 или 6 диаметром-в идеале резбовой шпильки куски.
Резон
Резон
Киров
24.10.2016 в 20:35:40
myremont написал: что мне предпринять, чтобы: 1) усилить дверной проем 2) не совсем разрушить стену. я ее на чистовую ошпатлевала :-(
Мдя... вопрос... Тут вот какое дело, нужно обследовать по месту, возможно поднять проэкты... например, что это может из себя представлять... для начала убедиться:
  • выше этажом плиты перекрытия связаны ли между собой анкерами/ закладными анкерами со стеной...
  • ниже этажом осмотреть аналогичный участок, на предмет нет ли похожих проблем
  • сбить штукатурку до блоков, посмотреть какой пояс сделан/не сделан под плиты перекрытия
  • определить марку блоков
  • есть ли подушки под "перемычки"
  • ... возможно еще чего с учетом обследования :
  • "вывесить" плиты перекрытия например на бревна, распределяя нагрузку - подкладывая под торцы доски... толстые... эта работа не смотря на "бревна" должна быть выполнена и подогнана четко
  • сделать заготовки перемычек
  • подготовить подушки под перемычки
  • подготовить материал под опирание плит
  • подготовить уголки, полосы под обкладку проемов, обработать их
  • после того как подготовлено, четко ОПРЕДЕЛИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
  • монтаж конструкций выполнять с заполнением зазоров раствором достаточной марки
  • после возведения конструкции и набора прочности выставить контрольные марки и следить на предмет, помогло не помогло...
  • и только при положительном результате заниматься отделочными слоями... Все это имхо и требует времени, выбора способа, специалиста и обследования по месту... Поэтому я не возьмусь Вам что то рекомендовать, т.к. считаю что форум это не то место, где должны рассматриваться и приниматься такие ответственные решения - ищите инженера.
Резон
Резон
Киров
24.10.2016 в 20:42:55
Упс - стена не несущая... чет я разошелся... :o
Резон
Резон
Киров
24.10.2016 в 20:50:35
myremont написал: 1) усилить дверной проем
Обкладку дверного проема из уголка с 2 сторон, между уголками полосы приварить, полости между уголком и блоками заполнить раствором. Под уголок сделать выборку, чтоб не выступал за пределы плоскости стены. Металл покрыть краской.
justis1
justis1
25.10.2016 в 09:04:26
Лучше проверьте, не упирается ли ваша перегородка в потолок. Появление трещины самой по себе, даже без перемычки над дверью, очень маловероятно. Примыкание к потолку стеновых перегородок должно иметь демпфер из упругого материала (м.пена, набивка из разных материалов типа поролон-пенопласт). Парой лопаток шпателя со шпаклёвкой нагрузку на перегородку не перебороть.
Резон
Резон
Киров
25.10.2016 в 10:30:52
justis1 написал: Лучше проверьте, не упирается ли ваша перегородка в потолок. Появление трещины самой по себе, даже без перемычки над дверью, очень маловероятно. Примыкание к потолку стеновых перегородок должно иметь демпфер из упругого материала (м.пена, набивка из разных материалов типа поролон-пенопласт). Парой лопаток шпателя со шпаклёвкой нагрузку на перегородку не перебороть.
+100 сделать сквозной пропил см 2 левее и правее трещины, в месте примыкания стены к потолку саму трещину залить:
C2h5-OH написал: через трещину в другую часть много раз и на химанкер,
Затем заполнить пропил вверху пеной или раствором меньшей марки, чем блок.
myremont
myremont
29.10.2016 в 19:41:27
добрый вечер Мы решили сделать пропил над потолком (снизить напряжённость на стену ), запенить, использовать химически анкер + арматурину подтолкнуть. Какой химический анкер посоветуете? Прочитала, что для разового применения можно использовать Химический анкер капсульный bit chemcamp + металлическая шпилькай
