myremont
myremont
24.10.2016 в 19:00:40
Добрый день.
У меня такая проблема,расскажу по-порядку: 1) стена - из газобетона. Не несущая. Была выровнена толстенным слоем штукатурки Ротбанд (делали рабочие). 2) через полгода данная штукатурка дала трещину только в 1 месте (на фото). Ширина трещины - 1-2 мм. Я простукала, расширила трещину шпателем, убрала все плохо держащееся, прогрунтовала, нанесла шпатлевку с сеткой-серпянкой (2 слоя сетки-серпянки после просыхания каждого слоя). Грунтовку не жалела Церезит (розовая канистра). 3) облагородила стену шпатлевкой Скала на несколько слоев.
4) через 1-2 месяца в том же месте появилась опять трещина (на фото).
Что делать? Может ли быть такое, что "начала отваливаться штукатурка от газобетоновой стены"? Если нерадивые рабочие не огрунтовали стену?
Для себя я и прораб, и мастер!
Сибиряк
Сибиряк
24.10.2016 в 19:08:00
myremont, на чем стоит стена?
myremont
myremont
24.10.2016 в 19:12:53
Сибиряк написал: myremont, на чем стоит стена?
Сибиряк, на бетонной плите перекрытия.
Сибиряк
Сибиряк
24.10.2016 в 19:20:23
парадокс. если под обои то не парьтесь если од покраску то......
myremont
myremont
24.10.2016 в 19:23:24
Сибиряк написал: парадокс. если под обои то не парьтесь если од покраску то......
Сибиряк, как видно из фотографии, практически около этой трещины - дверной проем, где будет межкомнатная дверь. Дверь будут устанавливать, сверлить стену. Не пойдет ли бОльшая треещина?
strider1978
strider1978
24.10.2016 в 19:29:09
Блоки над дверью на чём держатся?
Резон
Резон
Киров
24.10.2016 в 19:29:15
myremont написал: Если нерадивые рабочие не огрунтовали стену?
Штукатуры не причем... трещина направленная, видимо под ней конструктивная ошибка... возможно трещина направлена к краю плиты перекрытия - нет нормального распределения нагрузки вот и-и ... в общем трещина и в последующем будет проявляться... и шпатлевка здесь не поможет. Лучше показать инженеру по месту.
Сибиряк
Сибиряк
24.10.2016 в 19:35:52
там у вас с перемычкой в проеме какая-то проблема. есть опасения за будущую дверь.
myremont
myremont
24.10.2016 в 19:38:56
strider1978 написал: Блоки над дверью на чём держатся?
strider1978, они как-то сами, друг на друге. Имеете ввиду, что нет "закладной"?
myremont
myremont
24.10.2016 в 19:40:01
Резон, Нету уже инженера по месту. Застройщик дом сдал в 2013г. Те косяки, которые выявились в процессе эксплуатации дома, жильцы сами устраняют.
Резон
Резон
Киров
24.10.2016 в 19:43:24
myremont написал: Нету уже инженера по месту.
Должен быть в обслуживающей организации. Предполагаю, что потребуется усиление дверного проема со сварочными работами...
