#5815332
Добрый день.
У меня такая проблема,расскажу по-порядку:
1) стена - из газобетона. Не несущая. Была выровнена толстенным слоем штукатурки Ротбанд (делали рабочие).
2) через полгода данная штукатурка дала трещину только в 1 месте (на фото). Ширина трещины - 1-2 мм.
Я простукала, расширила трещину шпателем, убрала все плохо держащееся, прогрунтовала, нанесла шпатлевку с сеткой-серпянкой (2 слоя сетки-серпянки после просыхания каждого слоя). Грунтовку не жалела Церезит (розовая канистра).
3) облагородила стену шпатлевкой Скала на несколько слоев.
4) через 1-2 месяца в том же месте появилась опять трещина (на фото).
Что делать?
Может ли быть такое, что "начала отваливаться штукатурка от газобетоновой стены"? Если нерадивые рабочие не огрунтовали стену?
Для себя я и прораб, и мастер!
myremont, на чем стоит стена?
Сибиряк написал:
Сибиряк, на бетонной плите перекрытия.
парадокс. если под обои то не парьтесь если од покраску то......
Сибиряк написал:
Сибиряк, как видно из фотографии, практически около этой трещины - дверной проем, где будет межкомнатная дверь.
Дверь будут устанавливать, сверлить стену. Не пойдет ли бОльшая треещина?
Блоки над дверью на чём держатся?
myremont написал:
Штукатуры не причем... трещина направленная, видимо под ней конструктивная ошибка... возможно трещина направлена к краю плиты перекрытия - нет нормального распределения нагрузки вот и-и ... в общем трещина и в последующем будет проявляться... и шпатлевка здесь не поможет. Лучше показать инженеру по месту.
там у вас с перемычкой в проеме какая-то проблема. есть опасения за будущую дверь.
strider1978 написал:
strider1978, они как-то сами, друг на друге.
Имеете ввиду, что нет "закладной"?
Резон,
Нету уже инженера по месту.
Застройщик дом сдал в 2013г. Те косяки, которые выявились в процессе эксплуатации дома, жильцы сами устраняют.
myremont написал:
Должен быть в обслуживающей организации. Предполагаю, что потребуется усиление дверного проема со сварочными работами...
вот так схематично выглядит проблема.
вся стена - сибит.
"перемычки" над дверным проемом не было.
Резон,
что мне предпринять, чтобы:
1) усилить дверной проем
2) не совсем разрушить стену. я ее на чистовую ошпатлевала :-(
Перемычка должна быть, заводите арматурину или уголок. Верх стены где-то прижало плитой, нужно установить где, локально расчистить 10-15мм в высоту и запенить, .
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
засверлиться рядом с трещиной по диагонали из одной части стены через трещину в другую часть много раз и на химанкер, не жалея, поставить стальные штыри мм 4 или 6 диаметром-в идеале резбовой шпильки куски.
Упс - стена не несущая... чет я разошелся...
myremont написал:
Обкладку дверного проема из уголка с 2 сторон, между уголками полосы приварить, полости между уголком и блоками заполнить раствором. Под уголок сделать выборку, чтоб не выступал за пределы плоскости стены. Металл покрыть краской.
Лучше проверьте, не упирается ли ваша перегородка в потолок. Появление трещины самой по себе, даже без перемычки над дверью, очень маловероятно. Примыкание к потолку стеновых перегородок должно иметь демпфер из упругого материала (м.пена, набивка из разных материалов типа поролон-пенопласт). Парой лопаток шпателя со шпаклёвкой нагрузку на перегородку не перебороть.
justis1 написал:
+100 сделать сквозной пропил см 2 левее и правее трещины, в месте примыкания стены к потолку саму трещину залить:
C2h5-OH написал:
Затем заполнить пропил вверху пеной или раствором меньшей марки, чем блок.
добрый вечер
Мы решили сделать пропил над потолком (снизить напряжённость на стену ), запенить,
использовать химически анкер + арматурину подтолкнуть.
Какой химический анкер посоветуете? Прочитала, что для разового применения можно использовать Химический анкер капсульный bit chemcamp + металлическая шпилькай
myremont написал:
добрый вечер
Капсульный дорого выйдет, возьмите в тубе похожа как под силикон используется... и пару носиков про запас, т.к. схватывается быстро и если будете заполнять в несколько приемов, носик закупорится - поэтому нужно будет на замену..
Резон, подойдёт ли Анкер химический bit-pesf для газобетона 300 мл. Только он в тюбике, его можно выдавать "пистолетом" для клея/силиконового герметика (у нас есть такой)?
myremont написал:
Только не всё сразу, сначала арматурину, потом (сразу после) пропил, а потом (не сразу и не обязательно) химию.
myremont написал:
myremont, таким не пользовался, почитал, похоже он даже получше того который мне нравится (Гравит), в общем подойдет. Берите только сразу необходимое количество с запасом. Если останется целая туба, лучше потом сдать, чем если не хватит...
добрый вечер.
сегодня делала подпил по бокам.
возник вопрос: какой длины должен быть подпил? Пока выпилила по 10 см с каждой стороны. См. картинку.
Спасибо.
Подпорка временная в проёме стоит? Надолго такие куски завешивать нельзя.
Обычно под арматуру запиливают сантиметров по 15 с каждой стороны относительно проёма, но с разных сторон относительно оси стены. Под уголок можно и по 10, главное надёжно его закрепить. Cразу прикиньте ширину будущей дверной коробки, чтоб не заужать и не расширять проём впоследствии.
strider1978, упс. Завтра пойду, что-нибудь временное прикреплю. Спасибо.
Добрый день,
Еще возник вопрос: высота дверного проема сейчас = 203см. Минус ламинат и толщина подтолкнутой арматуры получится 200см.
Я прочитала, что удобный дверной проем = 206 - 207 см. Чтобы встала типовая дверная коробка.
Что делать? Нужно ли вырезать повыше дверной проем?
myremont написал:
Для двери без порога 204 см, с порогом 207... посоветуйтесь с дверщиком. Он озвучит сможет ли он подогнать коробку и если сможет, сколько будет стоить удорожание, возможно что подгонка в работе коробки выйдет дешевле, чем работы по доведению проема.
Я бы увеличил дверной проем. сибит выпилить длегче, чем дверь обрезать. У меня сейчас такая же беда, буду пилить один проем сибитный и три гипсокартоновых - буду болгаркой профиль вырезать и вставлять выше.
