Arhi78
Arhi78
25.10.2016 в 06:26:57
Сабж. самый главный вопрос Стоит ли это все вешать на одно УЗО? Или стоит разделить? Принцип-причина разделения?: Существующие группы, каждая имеет свой ВА: гр2. Подсветка зеркала (решено отд. группа, так как без доступа) гр3. Теплый пол 3м2 гр4. Полотенцесушитель гр5. Розетки гр6. СТМА гр7. Вентиляция
Освещение уже отделено.
И второстепенно: Как рассчитать мощность УЗО на все эти приборы? Суммой номиналов автоматов улетаем далеко за реальное потребление, так как одновременно все работать не будут - УЗО на 80А ставить дорого и бессмысленно как мне кажется.
Ввод в квартиру 63А, электроплита и водогрей на отдельных дифавтоматах - вопрос ставить на эти приборы 25А УЗО или 32А по опыту подскажите, ибо считать удельную мощность с коэффициентами долго и муторно.
ПС Квартира уже имеет противопожарную УЗО на 100мА 80А
Спасибо.
Валерико
Валерико
Амстердам
25.10.2016 в 07:12:46
Radio
Radio
Заблокирован
25.10.2016 в 09:41:26
Arhi78 написал: Существующие группы, каждая имеет свой ВА: гр2. Подсветка зеркала (решено отд. группа, так как без доступа) гр3. Теплый пол 3м2 гр4. Полотенцесушитель гр5. Розетки гр6. СТМА гр7. Вентиляция Освещение уже отделено.
Одобряю.
SB3
SB3
Магадан
25.10.2016 в 09:55:55
Arhi78, СТМА - что такое?) Союз трудовой молодёжи Албании?))) Если вы хотите всё это на одно УЗО - 63А 30мА тип А и 2Р АВ на линиях, в щитке оставьте запас по месту).
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.10.2016 в 10:02:16
Освещение, подсветку зеркала и вентиляцию - АВ 6 А. Тёплый пол и полотенцесушитель - АВ 10 А. Розетки, в т.ч. для союзников трудовой молодёжи Африки - АВ 16 А. УЗО 40 А 30 мА, или 25 А 10 мА, но перед ним АВ 25 А.
2-й вариант с двумя УЗО: УЗО 25 А 10 мА + АВ 6 А на освещение, подсветку зеркала и вентиляцию + АВ 16 А для сексуальных террористов международных авиалиний. УЗО 25 А 10 мА + АВ 10 А на тёплый пол и полотенцесушитель + АВ 16 А на розетки.
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
25.10.2016 в 10:10:51
SB3 написал: СТМА - что такое?)
CТирательная МАшина, что тут непонятного?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.10.2016 в 10:22:36
Radio написал:
CТирательная МАшына, что тут непонятного?
Radio, ну никакой фантазии у Вас. ;)
Вечный студент
SB3
SB3
Магадан
25.10.2016 в 10:41:23
Radio, аааа)))
Arhi78
Arhi78
26.10.2016 в 08:11:31
Да, ошибся - СМА = Стиральная Машина Автомат
SB3, + Спасибо запас оставлю. Но Зачем А в ванну? Постоянный пульсирующий из каких приборов? Может тогда действительно стоит разделить санузел на контуры УЗО А и УЗО АС? 2P АВ? Двухполюсные Выключатели Автоматические? Насколько критично? ВАЖНО: в каком случае ВДТ будет постоянно вырубать? Этот момент я упустил при проектировании - надо знать чтобы целесообразно изменить уже нарисованные ВА =( Исправлюсь.
MrGalaxy, С номиналами ВА согласен. Спасибо за предложение ограничить ток через УЗО поставленное "на вскидку" АВ, хорошее решение. А какое практическое значение имеет предложенное Вами разделение (какая польза от расщепления УЗО)? Например, будет ли ВДТ лучше-быстрее срабатывать от этого или надежность системы повысится? Если верить теории, то введение еще одного элемента в систему снижает ее надежность (но прошу заметить это 3я категория лжи - "статистика" ©МТвен).
Вопрос - может стоит вентиляцию и освещение (не подсветку зеркала) не включать через УЗО вообще, так как высота установки больше 2,5м, или выключатели слабое место? (Противопожарное УЗО разумеется при этом есть)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.10.2016 в 08:40:35
Arhi78 написал: Но Зачем А в ванну? Постоянный пульсирующий из каких приборов?
Например, у стиральной машины. Возможно, у фена, но насчёт него не уверен.
Arhi78 написал: в каком случае ВДТ будет постоянно вырубать?
только при неисправности проводки или потребителей.
Arhi78 написал: может стоит вентиляцию и освещение (не подсветку зеркала) не включать через УЗО вообще,
можно, но там ток очень маленький, не он определяет ток УЗО. Вы же отдельную линию пустили для стиральной машины и для остальных потребителей, т.е. уже набирается 2 АВ по 16 А.
Arhi78 написал: А какое практическое значение имеет предложенное Вами разделение (какая польза от расщепления УЗО)?
только чтобы УЗО не перегружать по току. Если перед ним поставите АВ на 25 А, то 2 УЗО ставить не нужно.
Вечный студент
Arhi78
Arhi78
26.10.2016 в 10:50:59
MrGalaxy, я хотел бы получить более развернутые ответы вроде:
  1. Основными источниками помех в виде пульсаций напряжения электропитания являются выпрямительные системы, используемые в системах электроснабжения постоянного тока и в зарядных устройствах (Вентиляция, БП котролеров СМА, светодиодная подсветка, бритва, фен и электрощетка). Но данный вид помех влияет только на соседствующие приборы в сети (в том числе на возможность побриться неисправной бритвой), и электроника с ними легко справляется (как и с грозами и соседями...) - вам не надо беспокоиться о сохранности своих лабораторных серверных устройств и покупать ВДТ за 6 килорублей (ABB) ( ©SB3 УЗО - 63А 30мА тип А ) - безопасность вашей жизни ни на йоту не хуже защитит устройство типа АС за 2килорубля.
  2. Один из вариантов - В случае если ноль в одном из приборов закорочен на землю(человека), попытки отключить неисправный прибор отключением 1П ВА не принесут успеха и все приборы завязанные на УЗО будут недоступны. А насколько велика вероятность такого происшествия? - Обычно утечки разовые, то есть в 99% достаточно разомкнуть неисправную цепь - использовав 1П или вытащив прибор из розетки. А если происходит подобная ситуация (ноль-земля), то пришедший на помощь электрик в одночасье обеспечит работоспособность системы - выявив и отключив ноль неисправного прибора от шины. Такие случае (УЗО не может включить всю группу) крайне редки и свидетельствуют об очень крупной неисправности(возгорании) и бесследно не проходят, поэтому вмешательство специалиста таким образом (установив 1П) можно сделать преднамеренным. Какие еще доводы есть для установки 2П вместо 1П после УЗО? =)))
  3. .4. Согласен, но всегда есть нюансы... вроде желания иметь освещение всей квартиры на одном рубильнике и в виде одной группы для вентиляции кухни, ванной, санузла.
В итоге, я пока склоняюсь что нет никакой надобности в разделении хаты по контурам УЗО. А если уж хочется разделить на контуры УЗО, то стоит поставить 2П ВН на группы из групп. Ток утечки он и в Африке ток утечки - профсоюз подтвердит? =)
