16.01.2007 в 15:31:12
Уважаемые коллеги!!! В процессе ремонта остались незакрытыми электрические распределительные коробки. Бригада ремонтников не стала закрывать их крышками и шпаклевать обосновав это тем, что при наклейке обоев в местах коробок обои растянутся и они закроются сами собой.... Теперь бригада оклейщиков обоев говорит что коробки надо было закрывать крышками и шпаклевать.... Сейчас переделать уже нереально..Если надеть крышки то они будут выступать на 3-5 мм .Углублять каждую коробку тоже нереально... Как выйти из этой ситуации...? Можно ли наклеить тонкий картон? или оставить как есть?
ВР
ВР
16.01.2007 в 15:34:54
В ОБИ видел тонкие (тоньше 1 мм) крышки. Держатся они очень плохо, но под обои наверно подойдут - заметно практически не будет. Картон лучше не надо - горючий материал рядом с контактной группой.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
16.01.2007 в 23:55:32
Сарто написал : Можно ли наклеить тонкий картон? или оставить как есть?
Какого типа коробка? Большая прямоугольная, небольшая круглая? На круглые есть пластиковые круглые, их можно на герметик, сверху кружок тех же обоев, покрасить в тот же цвет. К распредкоробкам что-то в комплекте шло? Придумать можно много чего- хоть на заказ фигурную заслоночку с красивыми выпилами или рисунком с инкрустацией. Зависит от того что там делают и что необходимо и достаточно сделать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.01.2007 в 00:50:14
в бауклотцк на круглые коробки есть крышечки с "усиками" держатся отлично и выглядят кАрАшо.! стоят копейки. ехать только на Сокол.
17.01.2007 в 10:42:27
Уважаемые коллеги!!!. Как я уже писал есть мнение что вообще накрывать не надо... Обои в этом месте растянутся и ничего заметно не будет.... Крышки остались ... Но если их поставить на место будут выпуклости....
Stivi
Stivi
Пенза
17.01.2007 в 11:06:18
Сарто написал : Уважаемые коллеги!!!. Как я уже писал есть мнение что вообще накрывать не надо... Обои в этом месте растянутся и ничего заметно не будет.... Крышки остались ... Но если их поставить на место будут выпуклости....
Вставьте в нишу коробки пластиковую изоляционную преграду и какого угодно материала, сверху заклейте бумагой (любой принтерной) и смело клейте обои- проверено. Но что вы будете делать если надо залезть в коробку, поэтому не проще ли отдельно оклеить крышечки и одеть их после или окрасить их в цвет близкий к обоям.
Paul2
Paul2
17.01.2007 в 13:10:11
Stivi написал : Но что вы будете делать если надо залезть в коробку
Назовите хоть одно стечение обстоятельств, по которому туда "надо будет залезть"? Я на этапе ремонта делал так (так же закрывал старые розетки на уровне пояса, которые переносил к полу):
  • отрывал железную крышку (для коробок с разводкой)
  • вырезал из картона подходящей формы заглушку, заталкивал ее в "дыру", чтобы она была утоплена на 1 см
  • шпатлевал углубление Пуфасом
Paul2
Paul2
17.01.2007 в 13:11:43
Stivi написал : Вставьте в нишу коробки пластиковую изоляционную преграду и какого угодно материала, сверху заклейте бумагой (любой принтерной) и смело клейте обои
Есть мнение, что "на свет" будут видны края углубления в виде неровностей..
Mals
Mals
17.01.2007 в 19:58:40
Сарто написал : нереально
Странное слово. Либо руки, либо деньги - и все будет путем. По теме. Любая крышка видна даже под вспененным винилом. Единственный способ - заглубить и зашпаклевать.
старыймастер
старыймастер
17.01.2007 в 20:53:01
Я бы укрыл провода в полости коробок пленкой, запенил, пену срезал заподлицо со стеной и заклеил обоями
Old_Navy
Old_Navy
17.01.2007 в 21:59:03
2Paul2 Вы забываете старое правило(один из законов Мерфи). Есть возможность вскрыть и работать с проводами - ничего не случится, Как только закроете, зашпаклюете, да еще забудете, где коробка - ждите фокусов(срабатывание УЗО, пропажа напряжения в розетке и пр.). А вот найти неисправность будет гораздо труднее. Успехов
