FARAON7575
FARAON7575
29.10.2016 в 09:04:56
Fёdor написал:
FARAON7575 написал: не жалуют его маляры,Клео почетче будет
Да, спасибо. Почитал уже... Вот пока барахло не купишь, не узнаешь... Никто случайно не знает, где в СПб можно Pufas (шпатлевку) купить в розницу и, желательно, сразу, без ожидания? На пачке все должно быть написано по-немецки. Нашел несколько Интернет-магазинов, в каждом по 1...2 пачки, боюсь, на деле не найдут ни одной...
Fёdor, сатурнстроймаркет посмотрите
justis1
justis1
29.10.2016 в 11:37:46
Всё таки забавно. Хотел промолчать, но покритикую. Чем люди думают? Ну как гипс может быть "быстросохнущим"? Быстрее обычного, что ли? Есть обычный гипс, продающийся даже в хозмагах. Вот его и следует покупать. Гипсовее гипса нету. Станет моментально, высохнет как всё, что сохнет - пока влага не выветрится. Алебастр, строительный, медицинский — всё гоже и всё "работает", без красивых картонных упаковок. Мульки они и есть мульки.
Клей Quelid в принципе давно известен — нормально работает.
Микитович
Микитович
29.10.2016 в 15:15:12
justis1 написал: Чем люди думают?
Для таких задач наиболее оптимальный Фугенфюллер в расфасовке 5 кГ или меньше. А есть любители танцевать на граблях. Назад в магазин ведь такое ГГГ... нести всем лень, а вот покупать в блинстящей упаковке - это ДА... Значит и будут продолжать впаривать.
strider1978
strider1978
29.10.2016 в 15:25:20
Микитович написал: Фугенфюллер
Больше нет такого, теперь он просто Фуген. К тому же это просто шпаклёвка, быстро ей ничего заделать не получится.
Микитович
Микитович
29.10.2016 в 16:35:41
strider1978, Сравниваю сайты https://www.knauf.ua/products/suhoe-stroitelstvo/shpaklevanie-i-otdelka/shpaklevki/2021 и http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-fugen.html#showtab-tab_1436_3 Грустно, руками отечественных манаХеров Фиаты доведены до состояния "тазиков", "жужиков" и "запоров". . А Фугенфюллер, если не совсем убитый, для данной задачи удобен, есть время для корректировки и заглаживания, главное не дожидаться сутки, когда только жесткой шкуркой обрабатывать.
Резон
Резон
Киров
29.10.2016 в 16:51:57
justis1 написал: медицинский
этот можно не успеть замесить... :) схватывается за пару мин.
Программист
Программист
29.10.2016 в 22:18:09
Fёdor написал: Я в спешке, не разбираясь, послушал консультанта и взял 4 упаковки обойного клей Quelyd. Как он? Может сразу выбросить? :-)
Не надо, что Вы. Нормальный клей. Расход, правда, побольше чем на коробке обещано. Кстати, вот гипса у них никогда ещё не видел - то ли не попадалось, то ли в самом деле новая линейка у них (вот и косяки лезут), либо подделка под известный бренд.
Fёdor
Fёdor
30.10.2016 в 08:44:49
FARAON7575 написал: Fёdor, сатурнстроймаркет посмотрите
FARAON7575, спасибо! Именно там и нашел. Пришлось, правда, покататься по разным магазинам - телефоны у них не работали.
Итак, через сутки обнаружил, что прихватки из гипса Quelyd в штробе "схватились". Гипс дал сильную усадку - хорошо видны трещины. И это - при ширине штробы 12...15 мм. Сам гипс очень хрупкий и непрочный - пальцами можно разломать на кусочки. Потянешь за кабель - вываливается кусками.
Я люблю Pufas. Поделюсь опытом. Pufas имеет мелкую структуру, очень пластичный. Толщина слоя - до 15 см. Самое главное - не дает усадки даже при размерах отверстий в 10 см диаметром. Knauf Uniflot умудряется давать усадку даже при заделке отверстий диаметром 6 мм. Pufas схватывается одновременно по всему объему. Причем схватывается раствор интересно. Минут 50...60 он жидкий, с ним можно работать. Потом вдруг замечаешь, что он начал густеть и буквально через 5...10 минут он полностью схватывается, но остается серого цвета. Пока он серый, можно тонкой стаместкой срезать излишки, затекшие внутрь распаечных коробок и подрозетников. Через сутки он побелеет и станет очень прочным. Но при этом его можно шкурить наждачкой, в отличии от, например, бетона.
Грэй
Грэй
30.10.2016 в 09:14:45
Fёdor написал: прихватки из гипса Quelyd в штробе "схватились".
это хорошо, что хорошо закончилось.
Fёdor написал: Гипс дал сильную усадку - хорошо видны трещины. И это - при ширине штробы 12...15 мм.
То что на фото - это отсуктствие грунтовки в штробе. Грунтовать надо :)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
30.10.2016 в 09:59:38
FARAON7575 написал: Вот пока барахло не купишь, не узнаешь..
В Питере из среднеценовой категории КЕЛИД самый лучший ,я им юзаю,в других городах не знаю как фасуют .
У Клео есть один минус ,у некоторых видов обоев в дальнейшем выходят пятна на обоях.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
30.10.2016 в 10:03:30
Fёdor,
Fёdor написал: Вот пока барахло не купишь, не узнаешь...
В Питере из клеев среднеценовой категории Келид самый лучший(только для флизелиновых или винил на флизелине)В основном я им юзаю.
В Питере он не айс -пятна выходят на некоторых видах обоев. И да в Вашем случае Ротбанд всегда справляется на 5 ,после всегда можно подтянуть ,делов то пяти минут.Усложняете себе ВЫ все.
