AHIOTKA написал :
В стиралке в отсеке для кондиционера стоит вода, и до и после стирки, если дня два не тсираю - застаивается и жутко воняеет.
Может, стоит сменить кондиционер? Я, правда, кондиционером не пользуюсь, но в отсеках кюветы для моющих средств вода регулярно остаётся. Считаю это нормальным - это же просто вода. И порошок не всегда полностью смывается - бывает, остаётся на краешках. Но чтоб воняло, да ещё через пару дней? Не может быть это нормальным. В кювете всегда влажно при регулярной стирке - не мыть же её ежедневно! Если долго не использовать, вода испаряется, но без всяких запахов. Возможно, кондиционер, который Вы используете, плохо растворяется в воде и поэтому плохо вымывается из кюветы. Хотя проблемы с конструкцией тоже возможны - если кювета вынимается (не знала, что бывает иначе), налейте в отсек для кондиционера воду и посмотрите, как она выливается. Если по капле, то зазор явно маловат или забит - надо увеличивать или прочищать. А если льётся нормально, то дело всё-таки в кондиционере. И мыть кювету нужно, конечно. Но не каждый же день!
