Emilio
Emilio
Вильнюс
29.10.2016 в 18:49:41
Славик64 написал: Emilio, с вашими вводными Вам только экстросенс поможет. Как минимум Вы должны показать на каких двух проводах есть 220 вольт. Причем не каким то прибором, тем более не индикатором, а лампочкой, тот же ночник можно подключить, где загорится полноценно, там и есть 220!
Славик64, на картинке которая на таракана похоже, серый провод и "фаза в розетку" конфликтуют между собой, писал выше уже про сильную вспышку
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.10.2016 в 18:50:58
Emilio, сначала Вам нужно найти приходящий провод и нарисовать схему, только потом собирать.
Вечный студент
zendo056
zendo056
Минск
29.10.2016 в 18:51:23
Emilio, Что в евросоюзе адекватных электриков нет?
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2016 в 18:52:08
Emilio написал: Индикатора вольтажа у меня нет.
Найдите два провода, где есть 220 вольт. В мое время этот "прибор" назавался контролька, это патрон с проводами и лампочка туда, дотрагиваешся до проводов, где загорится, там и 220. Можно ночник использовать. Только берегите себя от поражения током и от замыкания, можно "зайчика" поймать!
10-40-99@mail.ru
Электролль
Электролль
29.10.2016 в 18:55:29
Emilio,
А выключатель что коммутирует - ноль или фазу?
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2016 в 18:57:04
Emilio написал:
Emilio, сильной вспышкой может показаться и потребитель какой то включили. Это не дело. В других местах, куда эти провода идут, ничего в розетку не включено или люстра не включена?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2016 в 18:58:32
MrGalaxy написал: Emilio, сначала Вам нужно найти приходящий провод и нарисовать схему, только потом собирать.
Да, схему бы хорошо.
10-40-99@mail.ru
Emilio
Emilio
Вильнюс
29.10.2016 в 18:58:52
zendo056 написал: Emilio, Что в евросоюзе адекватных электриков нет?
zendo056, Адекватные электрики то есть, просто хочу сам попробовать разобраться, поподя в такую глупую ситуацию не очень хочется признавать, но я как раз учусь на электрика, просто взял на себя такую работу в качестве практики :p
Славик64 написал:
Славик64, А двух-полюсный индикатор напряжения тут помог бы ?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.10.2016 в 19:02:02
Emilio, можете ещё фото сделать? На этот раз верхнего участка внутренностей коробки, то, что в темноте оказалось. Что там за провода идут посмотрим.
Вечный студент
Emilio
Emilio
Вильнюс
29.10.2016 в 19:02:48
Славик64 написал:
Emilio написал:
Славик64, Люстра в кухне всё время под напряжением, т.е. когда даже свет выключен, там есть фаза, ваную не смог проверить, там подвесной потолок.
Электролль написал: Emilio,
Электролль, не знаю точно, могу лишь только сказать что это соединение было единственным которое вызвало такую реакцию, я таким образом и нашёл среди всех проводов свет в комнатах.
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2016 в 19:03:53
Emilio написал: Славик64, А двух-полюсный индикатор напряжения тут помог бы ?
Не знаю, не видел, но контролька верняк! Это как уровень, есть современные прибамбасы, а есть природна штука - шлангом.
10-40-99@mail.ru
