yagmort
yagmort
01.11.2018 в 14:35:30
dmitrovski написал: Штукатурку сбивать, блоки перекладывать!
настолько критично? это же нешуточный объём работ. по сути заново всю черновую отделку. и зря штробил, получается)
Simson
Simson
01.11.2018 в 15:11:49
Поддерживаю предыдущие высказывания. Штукатурку однозначно сбивать. Газосиликат который в санузлах при перекладке стен заменить на что то более адекватное - керамический кирпич или керамзитобетонные блоки, что из этого потянет бюджет. Ремонт санузла должен делаться один раз с запасом на лет 20, санузлы и потом кухня это где не стоит экономить и делать надо всё один раз и тщательно иначе ремонт либо расстянется в бесконечности либо выльется кучей проблем. Штукатурке которая отлетает кусками вообще не место. Несквозные трещины практически невидимые глазу, но хорошо видные при увлажнении до 0,2мм допускаются в норме по цементным штукатуркам, образуются в процессе усадки штукатурной смеси при высыхании и не влияют существенным образом на прочность штукатурки в целом. Штукатурить по старой штукатурке крайне не рекомендуется, влага и усадка зачастую разрывают такое основание и локальнообразовашиеся простукивания выливаются в полный демонтаж обоих слоев. Стены под облицовку плиткой и влажные помещения лучше штукатурить цементными смесями, это же касается рабочей зоны кухни, в остальном хорош и гипс.
yagmort
yagmort
01.11.2018 в 15:17:40
ребята, она отлетает только там, где я бодро работал перфоратором при штробировании. в остальных местах ничего не падает. то, что при штробировании откалывается штукатурка - это, как мне сказали, достаточно частое явление.
Simson
Simson
01.11.2018 в 18:27:14
yagmort, то что у вас приложено в фото не есть хорошо и норма для штукатурки. При нормальной штукатурке большие куски отколоть сложно вне зависимости от марки. Думаю там чуть загони зубило под слой и полетит она вся ковром кусок за куском. Трещины на фото это не те трещины которые допускаются в норме. Тут как говорится - хозяин-барин. Это всё надо хорошенько проверять на прочность, простукивать и сквозных трещин не должно быть, что сложно вывести, глядя на фото. Откровенное порно) Такие трещины идут когда штукатурка оплывает на слоях, слишком жидкий замес, большой слой в один заход или банально пересушена, во всех случаях страдает целостность и прочность всего коржа.
yagmort
yagmort
01.11.2018 в 18:42:14
Simson, а посоветуйте пару приёмов, как проверить на прочность? понятно, что если подцеплю зубилом и полетит ковром, то я попал) а если не полелит или будет очень неохотно идти, то ещё какие-нибудь менее "инвазивные" методы есть? понятно, что низкого качества, просто я вот сейчас думаю, и меня угнетает объём потенциальных работ. я уж всё проштробил и собирался кабели тянуть да подрозетники ставить. а тут, получается, откат в ноль и всё с самого начала. так что перед таким радикальным шагом я хочу быть уверен на все 100%, не делаю ли я фигню.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.11.2018 в 19:02:52
yagmort, простучите штукатурку
yagmort
yagmort
01.11.2018 в 21:45:39
Есть какой-то точный метод или просто постукивать чем-нибудь, типа сверлом обратной стороной, и слушать?
евгений78
евгений78
01.11.2018 в 21:59:05
просто костяшками,деревянной палкой,молотком,чем угодно,и если стук будет глухой,или отличаться на одном и том же основании,значит труба.хотя и так все явно видно,что все под снос,не повезло вам с мастерами,сочувствую,но не вы первый,и не последний.
телефон 8 905 530 42 54
Simson
Simson
01.11.2018 в 23:27:07
yagmort, карандашем строительным, незаточенной дюбкой хорошо и звонко простукивается то что и костяшки и молоток может пропустить. Неравномерность звука может быть на границах основания, переход с одного на другой материал, швы и тп. Штукатурка не должна сбиваться оставляя чистое основание, минимум процентов 50 должно либо с материалом основания отходить для прочных штукатурок либо оставаться на основании. Нормальная ЦПС М50…М70 не должна пылить, песок не должен осыпаться если провести рукой и гвоздем сложно проковырять в глубину, обычно верхний слой перетирают и он более прочный, надо подковырнуть. При локальном демонтаже проверить края постукиванием. Больные места это - углы, перемычки бетонные, бетонные короба вентшахты, откосы, примыкания к полу и потолку, места извлечения маяков, все горизонтальные углы где раствор обычно оплывает, выводы вмурованных коммуникаций, отверстия. Волосяные трещины до 0,2мм допустимы, небольшие локальные трещины которые не простукиваются, на границах трещин раствор не должен иметь переход ступенькой, выпирать из плоскости. Крупные трещины островками как на фото это уже факт некачественной штукатурки, может и раствор перегоревший или изначально низкопробный. Поузнавайте ситуацию у соседей - лишним не будет, может кто созрел на демонтаж и похвастается результатами.
yagmort
yagmort
02.11.2018 в 20:35:21
ребята, ответьте, пожалуйста, на вопрос, как и чем обрабатывать стену под обои, беря за основу цементную шпаклёвку? последовательность слоёв (грунтовка, финишная шпаклёвка?) и подскажите марку и названия материалов.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.11.2018 в 23:11:36
yagmort, knauf тифен грунд, и полимер финиш
