yagmort
yagmort
04.11.2018 в 22:31:27
  1. попробовал сегодня простучать, но так и не понял, как трактовать результаты. полости (звонкий такой звук без полноты и гулкости) есть вдоль трещин, плюс минус 1 см. каких-то обширных по площади полостей было на всю комнату штук 5, скажем, круг в 15 см. остальные все мелкие и врайоне трещин. причём не у каждой трещины. сами трещины толщиной от волоса, может, 0,1 мм до 0,5 мм в среднем. крупных под миллиметр трещин не нашёл. даже самые толстые около 0,7-0,8 мм.
  2. попробовал и поотламывать штукатурку на предмет полетит ли она вся ковром кусок за куском, как сказал Simson. осмотрел всё более внимательно, получается, что куски отваливались только в местах, где я сверлил коронкой подрозетники. коронка с восемью победитовыми зубцами и от них было много вибраций. по ходу самих штроб, где проходил штроборезом, ничего не отломилось. попробовал отломить кусок в районе штробы, взяв плоскую пику и молоток. отходит неохотно с пяти семи ударов и если держать под очень сотрым углом, вгоняя между кирпичом и штукатуркой. т.е. ковром точно не отваливается. в других местах попробовал её просто рукой поотрывать всем весом, опять ничего. такие результаты. в общем, сейчас мне надо понять, стоит ли полная замена текущей штукатурки выделки? пусть и малоудовлетворительная, отваливаться сама она не собирается, это точно.
Simson
Simson
05.11.2018 в 14:42:49
yagmort, то что простукивается вдоль трещин, говорит о том что нарушена целостность коржа, имеет место отслоение и сквозные трещины. Говоря о допустимых трещинах по цпс имеются ввиду трещины, которые как правило беглым взглядом не видны, хорошо себя проявляют при смачивании, не влияют в общем на прочность и целостность штукатурки, несквозные, не имеют простукивания пустот и по факту неизбежны ввиду усадочного явления цпс, обычно это трещины до 0,2мм. Края штроб при работе перфоратором, зубилом с пикой, если штроба прорезалась в слой штукатурки крайне редко простукиваются и обламываются кусками. Тут дело хозяйское. Лично я на такую штукатурку гарантий не даю и локальным лечением не берусь заниматься, экономия крайне сомнительная, что-то сродне квартир под сдачу с быстрой косметикой - где-то может простоять 10 лет, а где-то через пару лет потребует очередного ремонта, хорошо если сразу не стрельнет. Как повезет.
05.11.2018 в 15:47:50
yagmort, Очень похоже, что штукатурку делали без увлажнения основания, без обрызга и на отвали.
Слишком большое количество трещин и чистый кирпич без следов штукатурки, на это не то что намекает, а просто кричит об этом :)
yagmort
yagmort
05.11.2018 в 18:59:12
BV, да, сегодня приглашал более опытного человека, он считает так же.
Simson, да, понтяно, что делали на отвали. Края штроб, повторюсь, не обламывались кусками при работе перфоратором. Отламывалось только там, где сверлились подрозетники. Что, в худшем сценарии, может с этим со всем произойти, как "стрельнуть" может?
насчёт сквозных трещин не туверждаю, но, чисто визуально, большинство не сквозные - т.е. фонариком кирпич не просвечивается
yagmort
yagmort
05.11.2018 в 19:06:02
BV, да, сегодня приглашал более опытного человека, он тоже так считает.
Simson, да, понятно, что делали на отвали. Края штроб при работе перфоратором не обламывались. Обламывалось от коронки только там, где сверлились подрозетники. В худшем случае, как может "стрельнуть"?
По трещинам не утверждаю, но большинство визуально не сквозные, т.е. фонариком кирпич не подсвечивается, такое ощущение, что трескается внешний слой глубиной 5 мм.
