tema007
tema007
Благовещенск
30.10.2016 в 03:53:46
_Привет всем! Прошу совета по подготовке стен к обоям под покраску._ Приобрели квартиру в новостройке. Дом кирпич-монолит, стены сделаны цементно-песчаной стяжкой, кривизна которых есть, но некритична (позже могу кривизну измерить и уточнить если понадобится). В планах хотим поклеить обои винил-флизелин под покраску, или стеклообои (позже будем исходить из того, что дешевле). Стены как думаем будем шпатлевать гипсовой шпаклёвкой, только вот какой? Ротбант, Хп Старт или Хп Финиш, что выбрать (по ценнику 1,3 от второго сильно разнится)? И вообще нужно ли выпрямлять стены, можно ли без этого обойтись и не будет ли без выпрямления потом плохо смотреться на готовых окрашенных обоях (падающий свет и все такое)?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.10.2016 в 07:38:19
tema007, rotband(5-50mm) и хп старт(10-30мм)-это штукатурки, предназначенные для вырывнивания значительных неровностей, а хр финиш-шпаклевка толщина слоя до 3мм, и сравнивать их некорректно. приложите правИло-2.5м к стене и посмотрите какие перепады, нужна ли Вам вертикаль стен-на заваленых стенах, при ровных полах, когда бедет стоять шкаф и подобное, то будет заметно
tema007
tema007
Благовещенск
30.10.2016 в 07:57:32
dmitrovski, шкафов не будет, так что главный вопрос в том, что будет ли виден переход на таких покрашенных обоях, если стены не выравнивать, а только пошпаклевать. В смесях только разбераюсь, так что да, возможно сравнение не к месту. Толстого слоя делать не буду, только подготавливать стены собираюсь. Еще про фуген забыл указать. Как она в действии или обойтись смесями, указанными выше?
strider1978
strider1978
30.10.2016 в 08:34:33
tema007 написал: Еще про фуген забыл указать. Как она в действии или обойтись смесями, указанными выше?
Шкурится плохо. А шкурить без опыта работы придётся много. Возьмите Ветонит LR+.
GKL
GKL
Волгоград
30.10.2016 в 18:04:12
tema007, Нужно или не нужно ровнять под правило и уровень решать только вам , можно просто отшпатлевать стены полуметровым шпателем(выравнивание и шпатлевание 2в 1 ) скроет резкие переходы и неровности .
tema007
tema007
Благовещенск
31.10.2016 в 01:50:52
Спасибо всем за советы!
Roman62
Roman62
31.10.2016 в 02:00:07
tema007 написал: dmitrovski, шкафов не будет, так что главный вопрос в том, что будет ли виден переход на таких покрашенных обоях, если стены не выравнивать, а только пошпаклевать. В смесях только разбераюсь, так что да, возможно сравнение не к месту. Толстого слоя делать не буду, только подготавливать стены собираюсь. Еще про фуген забыл указать. Как она в действии или обойтись смесями, указанными выше?
tema007, будет. Если плоскость не ровнять то большинство ям на обоях при дневном будут выглядеть темными пятнами. Ну а если еще и пошпаклюеете корявенько,то при ярком солнечном свете и освещении,будет вообще швах.готовьте основание тщательнее.
ПолинаЖук
ПолинаЖук
Минск
13.04.2017 в 12:56:52
Обои будут хорошо смотреться, если идеально подготовить стену. Я бы посоветовала более выгодный и долговечный вариант - декоративная штукатурка. Под неё грунт, а поверх - защита - и на века!) ссылка. Сами сделали - очень довольны!
Veron4ik
Veron4ik
25.04.2017 в 08:21:14
На неровную поверхность не стоит клеить, проведите подготовительные работы, Вам же дешевле выйдет, сделаете это качественно, пусть эффект будет красивым и долговечным.
yagmort
yagmort
01.11.2018 в 13:40:29
Всем привет, не хочу создавать отдельную тему, потому задам вопросы здесь.
в делах ремонта и отделки я не компетентен, требуются руководство и советы опытных.
имеется квартира-студия. в качестве чистовой отделки вижу обои под покраску, хотя здесь пока нет ясности, поскольку хочу просто белые (не белоснежные) стены. стены отпаштлёваны цементом, который покрыт сетью тонких трещин. стена визуально достаточно ровная. правила нет, но с метровым уровенем не видно значимых неровностей, т.е. почти везде полной прилегание и, помимо этого, он показывает, что она вертикальная. при штроблении отклывались достаточно существенные куски.
собственно, мои вопросы:
  1. дом сдан больше 2 лет назад. это последствия усадки или плохое качество материалов и работы или всё в отностительном порядке?
  2. можно ли оставить стену в текущем виде, и далее сразу обрабатывать её уже под обои?
  3. если да, то, пожалуйста, опишите пошагово, как делается эта обработка с обязательным упоминанием тех материалов, которыми это надо будет делать. т.е, пожалуйста, не органичивайтесь только высказыванием "финишная шпаклёвка", сразу говорите, какой бренд лучше брать :)
  4. быть может, стоит расссмотреть иные варианты действий в данном случае, типа под покраску?
  5. помимо этих стен, есть санузел, образуемый стенами из пеноблоков. какие работы нужно проделать с ними, чтоб подготовить их под обклейку обоями?
Ну и, напоследок, ещё один вопрос уже по несколько другой теме: какова толщина слоя после всех работ , т.е. грунтовка, финишная шпаклёвка, обои либо поркаска? Я собирался устанваливать подрозетники и прокладывать кабели, но на данном этапе непонятно, ставить их в ровень с текущей стеной или несколько выдвинуть над поверхностью с учётом последующих слоёв?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.11.2018 в 13:45:59
yagmort, подрозетники ставить заподлицо! Штукатурку сбивать, блоки перекладывать!
