#5821340
Всем добра!
Объект:
Квартира (линейка) на 5 этаже 5-ти этажного кирпичного дома с общей лоджией (утепленная, застекленная двукамерным пакетом) для большой комнаты (балконный блок, пластик) и кухни (через окно, пластик).
Проблема:
В сезон отопления образуется конденсат на окнах лоджии внутри. В квартире душно, но ногам вечно холодно. Дверь на лоджию почти постоянно открыта потому что душно.
Вентиляция в квартире плохая из-за слабого притока. Решит ли проблему установка приточных клапанов на окнах лоджии? Что вообще посоветуете? Спасибо!
Ставить миниприточку, например iFrech.
И проблема со свежим воздухом и запотеванием окон разрешится .
ссылка
legrand302,
В соответствии с законами физики на холодном стекле оседает влага, которую Вы выдыхаете, по окнам течет вода а воздух в квартире пересушивается.
Для этого нормальные изготовители в пакеты ставят фурнитуру с функцией микропроветривания.
Если фурнитура без этого, тогда добавляйте отдельно.
Bun1 написал:
... Ставить миниприточку, например iFrech. ..
Закрыть балкон и приоткрыть окно на балконе. Сравнять температуру с уличной - и все пройдет .... Таким образом сэкономите некоторую сумму денег не потраченных на iFrech
Это мое мнение и его не навязываю
Ким написал:
Bun1 написал:
Ким,
Те вы предлагаете человеку выровнять температуру на балконе с температурой на улице ?
А если на улице МИНУС 15-20градусов , когда окна заливаются конденсатом ?Те балкон становится улицей, а где же проветривание квартиры , чего собственно хочет человек?
Потом температура , градусник и больничка от воспаления легких .
Ужос
Bun1 написал:
..... когда окна заливаются конденсатом ? .....
Ув. Bun1 !!!!
А когда окна заливаются конденсатом?. Вот из этого исходите и тогда поймете что предлагалось ....
Ким написал:
Bun1 написал:
Ув. Bun1 !!!!
Ким,
Вот именно , прочтите внимательно .
У человека балкон является частью квартиры , те проще говоря балкона нет , есть увеличенная комната(квартира), имеющая балконный блок , но не окно на балкон .
Поэтому ставится приточка, желательно с подогревом , а проветривания вообще быть не может в этом случае и особенно зимой.
Это для примера , чтобы было понятно
Поэтому оконный балконный блок становится столом , подставкой , барной стойкой и проветривать балкон , она же большая комната зимой как то не айс+ потеют окна .
Поэтому на таких балконах ставлю приточки
Bun1 написал:
А оконную фурнитуру с микропроветриванием вера не позволяет?
Вот объединение кухни с балконом, и никаких дополнительных приточек
4 однокамерных стеклопакета, 2 открывающиеся створки, общая длина окон 3 м при высоте 1,3.
4 зимы, никакого конденсата.
Ув.Bun1, а как Вам эта фраза ???
legrand302 написал:
..... Дверь на лоджию почти постоянно открыта потому что душно. ...
Исходя из нее, понимаю, что и дверной и оконные блоки стоят на своих законных местах.
Это не Ваш вариант, в котором кроме приточкой но и отоплением можно убрать конденсат.
Но это, повторяюсь и если правильно понял, стандартная лоджия и "все остальное ..." Здесь только автор может рассудить. А он в подполье ушел ...
ИМХО:
  • Если лоджия не присоединена - не стоит ее утеплять.
  • Если лоджия застеклена, не присоединена и утеплена (или не утеплена) - лоджия должна проветриваться.
    Т.е. на лоджии должно быть постоянно открыто окно, чтобы темп. на лоджии = примерно темп. на улице. Тогда никакого конденсата на окнах лоджии не будет. Зачем утеплять неприсоединенную лоджию???
Микитович написал:
Bun1 написал:
Микитович,
Эту фурнитуру надо ставить с самого начала , большинство об этом не знают , а потом хлопают глазами и другими частями тела .
Понятно , что если есть приток через окна , все решается , но реально никто это не делает , так что работа будет всегда .
Ким написал:
legrand302 написал:
Ким,
Однозначно запутал окоянный
Bun1 написал:
И это правильно.
Кто не хочет думать - пусть раскошеливается на допработу.
"Дверь на лоджию постоянно открыта, потому что душно" - разве она присоединена?
Влажность высокая в квартире. И скорее всего вентиляция плохая (от этого и влажность). Ставьте приточный клапан или другое приточное устройство. Вытяжку не забудьте проверить (а то может приточка и не поможет, если у вас проблемы с вытяжкой). Можно посмотреть информацию.
Да уж, на стеклопакетах на лоджии вы явно сэкономили))) теперь пожинаете плоды. Может поменять их?
