legrand302
legrand302
30.10.2016 в 14:20:59
Всем добра! Объект: Квартира (линейка) на 5 этаже 5-ти этажного кирпичного дома с общей лоджией (утепленная, застекленная двукамерным пакетом) для большой комнаты (балконный блок, пластик) и кухни (через окно, пластик). Проблема: В сезон отопления образуется конденсат на окнах лоджии внутри. В квартире душно, но ногам вечно холодно. Дверь на лоджию почти постоянно открыта потому что душно. Вентиляция в квартире плохая из-за слабого притока. Решит ли проблему установка приточных клапанов на окнах лоджии? Что вообще посоветуете? Спасибо!
Bun1
Bun1
30.10.2016 в 19:38:31
Ставить миниприточку, например iFrech. И проблема со свежим воздухом и запотеванием окон разрешится .
ссылка
Микитович
Микитович
30.10.2016 в 20:03:14
legrand302, В соответствии с законами физики на холодном стекле оседает влага, которую Вы выдыхаете, по окнам течет вода а воздух в квартире пересушивается. Для этого нормальные изготовители в пакеты ставят фурнитуру с функцией микропроветривания. Если фурнитура без этого, тогда добавляйте отдельно.
Ким
Ким
30.10.2016 в 20:11:24
Bun1 написал: ... Ставить миниприточку, например iFrech. ..
Закрыть балкон и приоткрыть окно на балконе. Сравнять температуру с уличной - и все пройдет .... Таким образом сэкономите некоторую сумму денег не потраченных на iFrech
Bun1
Bun1
01.11.2016 в 20:42:37
Ким написал:
Ким, Те вы предлагаете человеку выровнять температуру на балконе с температурой на улице ? А если на улице МИНУС 15-20градусов , когда окна заливаются конденсатом ?Те балкон становится улицей, а где же проветривание квартиры , чего собственно хочет человек? Потом температура , градусник и больничка от воспаления легких . Ужос :swoon
Ким
Ким
01.11.2016 в 22:00:55
Bun1 написал: ..... когда окна заливаются конденсатом ? .....
Ув. Bun1 !!!!
А когда окна заливаются конденсатом?. Вот из этого исходите и тогда поймете что предлагалось ....
Bun1
Bun1
02.11.2016 в 21:53:24
Ким написал:
Ув. Bun1 !!!!
Ким, Вот именно , прочтите внимательно . У человека балкон является частью квартиры , те проще говоря балкона нет , есть увеличенная комната(квартира), имеющая балконный блок , но не окно на балкон . Поэтому ставится приточка, желательно с подогревом , а проветривания вообще быть не может в этом случае и особенно зимой.
Bun1
Bun1
02.11.2016 в 21:56:48
Это для примера , чтобы было понятно Поэтому оконный балконный блок становится столом , подставкой , барной стойкой и проветривать балкон , она же большая комната зимой как то не айс+ потеют окна . Поэтому на таких балконах ставлю приточки
Микитович
Микитович
02.11.2016 в 22:13:45
Bun1 написал: Поэтому на таких балконах ставлю приточки
А оконную фурнитуру с микропроветриванием вера не позволяет? Вот объединение кухни с балконом, и никаких дополнительных приточек
4 однокамерных стеклопакета, 2 открывающиеся створки, общая длина окон 3 м при высоте 1,3. 4 зимы, никакого конденсата.
Ким
Ким
02.11.2016 в 22:21:05
Ув.Bun1, а как Вам эта фраза ???
legrand302 написал: ..... Дверь на лоджию почти постоянно открыта потому что душно. ...
Исходя из нее, понимаю, что и дверной и оконные блоки стоят на своих законных местах. Это не Ваш вариант, в котором кроме приточкой но и отоплением можно убрать конденсат.
Но это, повторяюсь и если правильно понял, стандартная лоджия и "все остальное ..." Здесь только автор может рассудить. А он в подполье ушел ...
Antlk
Antlk
02.11.2016 в 22:36:21
ИМХО:
  • Если лоджия не присоединена - не стоит ее утеплять.
  • Если лоджия застеклена, не присоединена и утеплена (или не утеплена) - лоджия должна проветриваться. Т.е. на лоджии должно быть постоянно открыто окно, чтобы темп. на лоджии = примерно темп. на улице. Тогда никакого конденсата на окнах лоджии не будет. Зачем утеплять неприсоединенную лоджию???
