Нужно сделать вентиляцию кухни гостиной почти 50 м. кв.и сан. узлов. На фото, это состояние на сегодня. Но как я понимаю одной вытяжкой на кухни не обойтись, нужна еще одна решетка естественной вентиляции. Нужна ли она и как и где ее установить?
31.10.2016 в 16:18:04
31.10.2016 в 16:22:37
31.10.2016 в 19:25:26
Feat написал: На фото, это состояние на сегодня. Но как я понимаю одной вытяжкой на кухни не обойтись
На фото пластиковый канал - это для вытяжного кухонного зонта? Если да, скорей всего будущий зонт будет шуметь, гудеть, но сосать особо не будет, так как он не сможет пропихнуть столько воздуха в такой узкий канал.
31.10.2016 в 19:32:42
dimonml написал: .... но сосать .... не будет, .... он не сможет пропихнуть ....
;) :) Фу, как пошло !!! ... ;) :) :sorry: :o
31.10.2016 в 21:26:25
dimonml написал:
dimonml, Почему узкий канал? Врезка в существующий канал диаметром 125 мм., сам канал 204 мм. х 60 мм., то есть по диаметру подходят. Но я думаю, что бы была естественная вентиляция нужно решетку еще где то поставить. Вопрос где и как, что бы не было обратного задувание при работе вытяжки.
31.10.2016 в 21:53:06
Feat написал: Врезка в существующий канал диаметром 125 мм., сам канал 204 мм. х 60 мм., то есть по диаметру подходят.
По аэродинамическому сопротивлению выходит примерно как круглый канал 100мм в диаметре. + Отводы с 0 радиусом изгиба, что обычно в вентиляции не применяется. Вы у кухонного зонта, который вы хотите поставить, посмотрите максимальную производительность, подсчитайте, какая скорость воздуха в канале будет, с учетом того, что скорости более 8 м/с в вентиляции не применяют.
31.10.2016 в 21:54:29
Ким написал: Фу, как пошло !!!
Что-то сегодня я не очень себя чувствую, погода наверное. Но смысл донести, судя по всему, не вышло, так что зря пошлил :)
31.10.2016 в 22:03:41
dimonml написал: ..... смысл донести, .... , не вышло, так что зря пошлил ...
;) :) Наоборот, "народный" язык самый понятный ... Почти эсперанто ... ;) :) (Шютка ;))
31.10.2016 в 22:49:43
dimonml, Так какой выход?
31.10.2016 в 23:56:07
Feat написал: .... Так какой выход? ....
В первую очередь надо было думать о вентиляции кухни и только после этого о всей остальной, про которую Вам уже написали выше ...
01.11.2016 в 19:55:25
Ким, Хороший выход!
