Нужно сделать вентиляцию кухни гостиной почти 50 м. кв.и сан. узлов. На фото, это состояние на сегодня. Но как я понимаю одной вытяжкой на кухни не обойтись, нужна еще одна решетка естественной вентиляции. Нужна ли она и как и где ее установить?
Feat написал:
На фото пластиковый канал - это для вытяжного кухонного зонта? Если да, скорей всего будущий зонт будет шуметь, гудеть, но сосать особо не будет, так как он не сможет пропихнуть столько воздуха в такой узкий канал.
Feat написал:
dimonml,
Почему узкий канал? Врезка в существующий канал диаметром 125 мм., сам канал 204 мм. х 60 мм., то есть по диаметру подходят. Но я думаю, что бы была естественная вентиляция нужно решетку еще где то поставить. Вопрос где и как, что бы не было обратного задувание при работе вытяжки.
Feat написал:
По аэродинамическому сопротивлению выходит примерно как круглый канал 100мм в диаметре. + Отводы с 0 радиусом изгиба, что обычно в вентиляции не применяется. Вы у кухонного зонта, который вы хотите поставить, посмотрите максимальную производительность, подсчитайте, какая скорость воздуха в канале будет, с учетом того, что скорости более 8 м/с в вентиляции не применяют.
