serj12
serj12
Волгоград
03.11.2016 в 12:42:40
ebf написал: узнать что то новое,доселе незнакомое и неизвестное
Да-да,так и было - Шнайдер апгрейдил свои релюшки на предмет подключения,я мало того что всю инструкцию чуть наизусть не выучил,весь тырнет облазил - как оно и что,спасибо Юрка подтвердил мои подозрения.И что получается - производитель стремиться не к унификации,а к локализации...
ebf написал: Вы обращали внимание,чем и каким номиналом производитель рекомендует защищать духовку,ПММ,стиралку?
Яволь,натюрлих. Пишут - специально обученный персонал через специальный прибор.Или даже иногда номиналы попадаются :o У меня корона не падает,потому прежде что-то заюзать на предмет включить - читаю документацию,иногда даже перечитываю :flirt
ebf написал: Ну в принципе вопрос о номиналах,вообще не стоит и ничего не мешает вместо АВ20А ставить АВ16А,просто программа так настроена.
О как.Хорошо что не 25 А :o
ebf написал: Я думал вы пошли отдыхать.
Так и есть. Кстати, ebf,я года два назад жаловался на котёл ,но вы скорее всего этого не видели.Так вот - с заказчиком было обговорено :котёл электрический на 18-21 кВт,я как дурак повёлся -а он припёр на 29 с косвенником,а дело было поздней осенью и он у меня отработал всю зиму на автомате на - внимание вопрос - сколько амперном автомате?Подсказка - была кинута времянка из ПВС 4х6(РЕ тогда ещё не было в природе).
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
03.11.2016 в 12:43:21
Спасибо что ТС не ругается за болтовню в его теме :sorry:
И это пройдёт ...
ebf
ebf
03.11.2016 в 13:03:25
serj12 написал: О как.Хорошо что не 25 А
Потому что 25А много. Ну правда спор не о чём,во первых я никого не убеждаю ставить АВ20А ,во вторых разговор о программе Хагера. В третьих когда удобно, на форуме начинают вести беседу о нагреве АВ в щите и о коэффициенте в зависимости от количества этих АВ ,а когда не выгодно молчат, то говорят о том ,что АВ не должен работать в максимальном режиме, но ставят АВ под завязочку со словами, ваша духовка не будет работать на заявленную мощность, ну и так далее и тому подобное.
serj12 написал: Или даже иногда номиналы попадаются
Так вот когда попадается, то там пишут о предохранителях :) Ладно будем считать, все остались при своих :)
Лично мне нравиться считать вот так Ib ≤In ≤Iz :)
serj12
serj12
Волгоград
03.11.2016 в 13:32:37
ebf написал: но ставят АВ под завязочку
это - в прошлом,сейчас такого не допускаю.
ebf написал: вести беседу о нагреве АВ в щите
бывает.И дребезг иногда случается.
ebf написал: АВ не должен работать в максимальном режиме
ну в случае духовки максимальный режим не критичен - слишком мало по времени.
ebf написал: все остались при своих
вот и поговорили :( А про котёл вы ничего не сказали :( Там был С32А Легран DX,при включении косвенного нагрева он грелся как кипятильник,ПВС тоже,но держал все 29 кВт - вентиляция была хорошая - он стоял на открытом воздухе в отапливаемом помещении,по теплу не сработал ни разу.Потом я подключил его штатно на 10-ку и С50А(без ВДТ).И всё.ничего не грелось вообще.
И это пройдёт ...
ebf
ebf
03.11.2016 в 13:42:33
serj12 написал: А про котёл вы ничего не сказали
А мы с вами говорили именно в то время.я тогда ещё ставил 30КВт котёл и вы рассказывали об этом. У моего друга сгорел таймер под которым стоял бойлер ,сам бойлер 3КВт ,таймер рассчитан на 16А ,сгорел ,а ведь вроде как и не должен был, вот такие пироги
PiErSi
PiErSi
Амстердам
03.11.2016 в 13:43:23
AMX
AMX
03.11.2016 в 14:28:25
ebf написал: Я говорил про вилку более 16А,вы что то путаете:вилка у прибора стандартная и подключается она в стандартную розетку,а вот линия защищена АВ20А ,вот о чем говорил я
Вы поменьше программами пользуйтесь. На розетке номинальный ток не для красоты написан. АВ 20А на 2.5 квадратов для посудомойки, духового шкафа и стиралки стандартно, например для Франции, только там розетки другие, до 32А с круглым PE. И даже у них при использовании АВ 20А рекомендуется подключение без розетки. Но мы не за Францию или Бразилию говорим и не за их вилки и розетки. Немецкий шуко ни в Германии, ни у нас, никаких 20А под 16А розетки не предполагает ни разу.
ebf
ebf
03.11.2016 в 14:50:32
AMX написал: АВ 20А на 2.5 квадратов для посудомойки, духового шкафа и стиралки стандартно, например для Франции, только там розетки другие, до 32А с круглым PE. И даже у них при использовании АВ 20А рекомендуется подключение без розетки.
Ну зачем вы эту ерунду пишите , сами переведёте Circuits spécialisés gros électroménager 10.1.3.4 • 1 circuit d’alimentation pour cuisinière ou plaque de cuisson seule avec une boîte de connexion ou une prise 32 A mono ou une prise 20 A tri. • 1 circuit spécialisé avec socle prise de courant 16 A si four indépendant. • 1 circuit spécialisé avec socle prise de courant 16 A pour lave-vaisselle. • 1 circuit spécialisé avec socle prise de courant 16 A pour lave-linge (voir aussi salle de bain) Только не говорите ,что это я сам написал .И вот под эти конкретно линии максимально установленный АВ разрешён 20А
AMX
AMX
03.11.2016 в 15:07:16
ebf, перевожу
Вам уже выше говорили, чтобы вы чужие и не актуальные для нас стандарты не тащили и разницу между стационарной и не стационарной техникой узнали.
ebf
ebf
03.11.2016 в 15:22:54
AMX написал: Вам уже выше говорили, чтобы вы чужие и не актуальные для нас стандарты не тащили и разницу между стационарной и не стационарной техникой узнали.
Ну тут уже одному дали почитать ГОСТ про стационарную технику, теперь и вы почитайте определение :) То есь перевести что написано вам сил не хватило, неудивительно ,может вам сразу каталожный номер дать, для понимания
Я вас ими заставляю пользоваться ,чего так переживаете . У нас какие то другие нормы по расчётам защиты линий?
Дам вам более расширенный текст, где указаны тип розеток 10.1.3.3 6 socles de prises de courant 16 A 2P+T, alimentés par circuit dédié, avec section des conducteurs 2.5 mm2 cuivre. 4 de ces socles sont à répartir au-dessus du plan de travail. Interdiction d'installer ces socles au-dessus d'un évier ou au dessus des feux ou plaques de cuisson. 10.1.3.4 S'ils sont prévus dans la cuisine : – Une sortie de câble ou prise de courant (32 A mono ou 20 A tri) pour l'alimentation de la cuisinière ou des plaques de cuisson – Une prise de courant 16 A dans le cas d'un four indépendant – Une prise de courant 16 A pour le lave-vaisselle – Une prise de courant 16 A pour le lave-linge.
AMX
AMX
03.11.2016 в 15:30:13
ebf, тут уже французские выкрутасы не раз перетирали. Нам они вообще никак. Это для вас видимо в новинку. И у них совсем недавно и не такое можно было увидеть. Вы бы еще сходили наоборот к ним и наш щит с пробками порекламировали. Тоже встречается до сих пор, но это не повод так делать.
{{post:5825842,У нас какие то другие нормы по расчётам защиты линий?}} У них другие национальные, но они переходят постепенно под общие стандарты.
