ebf
ebf
02.11.2016 в 17:39:13
avmal написал: опираясь на программы, созданных такими же дилетантами
Дилетанты из Хагера и Шнайдера,вы хоть глупости не говорите,вроде взрослый человек,а выглядите смешно ей богу.Дальше даже комментировать не стоит . Использования софта для проектирования,это нормально в современном мире,но вы видимо безнадёжно отстали :)
ebf
ebf
02.11.2016 в 17:43:43
avmal написал: Не тупите
Чего и вам желаю,хотя вы умело уходите от ответов
Radio
Radio
Заблокирован
02.11.2016 в 18:09:38
avmal написал: Стационарным считается оборудование подключенное стационарно, т.е. без помощи разъёмов, а не стоящее мёртвым грузом и подключенное к сети с помощью сетевой вилки.
Вообще-то стационарным является электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), предназначенное для эксплуатации без перемещения его относительно места установки. (ГОСТ 18311-80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий)
Вилка и розетка не регламентируются.
serj12
serj12
Волгоград
02.11.2016 в 23:52:03
ebf написал: Использования софта для проектирования
А софт учитывает местные реалии ? :o
ebf написал: нормально в современном мире
безусловно.Вам надо фото заваленных столбов с пятьюдесятью восемью скрутками голого Ал выкладывать ? Или поверите на слово ?! Когда знакомые при включении котла на 4.5 кВт просаживают сеть на 26 В при входном 206 В ...Или когда в подъезде коробочка со сваренными Ал жилками 2.5 мм2 и на них пять сплитов летом жарят сутками ...Или хрушоба с вводным Ал с почерневшей изоляцией на 25 автомате,а то и на 40 амперном...Это какой мир ? Не современный что ли ? Да ну в пень эти продаванские софтины.
ebf написал: вы видимо безнадёжно отстали :)
да где уж нам сирым и убогим за новым софтом угнаться,мы всё по старинке - на листочке али на стене щиточек на 200 модулей :swoon ebf,вам самому не смешно с автоматом на 20 А и софтом от барыг наши реалии наблюдать ?
И это пройдёт ...
ebf
ebf
03.11.2016 в 00:18:48
serj12 написал: ebf,вам самому не смешно с автоматом на 20 А и софтом от барыг наши реалии наблюдать ?
Простите от каких барыг?
serj12 написал: А софт учитывает местные реалии ?
Местные это какие?Если вы про страну,то поверьте в Сибири не лучше,чем вы описали
serj12
serj12
Волгоград
03.11.2016 в 01:14:12
ebf написал: барыг
ebf написал: Шнайдера
ebf написал: Ваши возражения то в чём конкретно
В том,что в софте всё красиво и гладко,а в жизни - полная ж...
ebf написал: просто после трудового дня черкнуть решили?
Вы достали своим цитированием инструкций от западных производителей модульки.
ebf написал: Я вот у двух спросил как они считают АВ на духовку
А это особый случай?Духовой шкаф это для вас сложный элемент?А как вы считаете ВА на сплит систему? на холодильник? на бойлер? на ПММ? на - ну сами придумайте.
ebf написал: они сказать не могут,а вы сможете?
Пока в моей скромной и маленькой практике было штук двадцать электрических духовых шкафов и как-то бог миловал производит сложные расчёты с применением методик от ведущих мировых производителей модульки
ebf написал: Хагера и Шнайдера
. ebf,тупо С16А и кабель 3х2.5 мм2 покрывает все потребности этого изделия.Хотя построить кривую возрастания и убывания тока от состояния поверхности до и после пиролиза было бы весьма занятно... С жарочными шкафами не сталкивался.Увы мне :(
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
03.11.2016 в 01:15:00
ebf, так не честно или это не вы,а вас?
И это пройдёт ...
ebf
ebf
03.11.2016 в 01:40:50
serj12 написал: Вы достали своим цитированием инструкций от западных производителей модульки.
Ну уж простите,вы же пользуетесь их продукцией и почему бы не узнать что то новое,доселе незнакомое и неизвестное
serj12 написал: А это особый случай?Духовой шкаф это для вас сложный элемент?А как вы считаете ВА на сплит систему? на холодильник? на бойлер? на ПММ? на - ну сами придумайте.
Не сложный,скорее забавный как прибор у которого ток(у некоторых моделей) более 16А ставят под АВ16А. Вы обращали внимание,чем и каким номиналом производитель рекомендует защищать духовку,ПММ,стиралку?
Ну в принципе вопрос о номиналах,вообще не стоит и ничего не мешает вместо АВ20А ставить АВ16А,просто программа так настроена.
serj12 написал: ак не честно или это не вы,а вас?
Я думал вы пошли отдыхать.
Radio
Radio
Заблокирован
03.11.2016 в 08:54:05
ebf написал: Не сложный,скорее забавный как прибор у которого ток(у некоторых моделей) более 16А ставят под АВ16А
Не встречал таких бытовых моделей с вилкой имени товарища шуко :). Правда у некоторых моделей есть пиролитическая самоочистка, и при этом действительно бывает ток более 16А на очень короткое время, который пишут как максимальный в характеристиках, что и порождает недоразумения на форумах.
AMX
AMX
03.11.2016 в 09:58:15
ebf написал: е сложный,скорее забавный как прибор у которого ток(у некоторых моделей) более 16А ставят под АВ16А.
Покажете фото вилки "забавного прибора" у которого вилка под 20А согласно стандарту, ссылка ниже? Они стандартизированы, я же вам говорил, что не допускается возможность подключения прибора, который создает нагрузку выше номинала розетки. И соответственно у таких приборов не может быть стандартной вилки под 10/16А. ГОСТ
ebf написал: Вы обращали внимание,чем и каким номиналом производитель рекомендует защищать духовку,ПММ,стиралку?
Или 10 или 16А, если такая рекомендация присутствует. Чаще пишут про специально обученного человека. Я понимаю проблема для Англии, у них 13А розетка еще осталась и они там спорят. У нас с 16А розетками таких проблем не возникает.
ebf
ebf
03.11.2016 в 11:39:11
AMX написал: Покажете фото вилки "забавного прибора" у которого вилка под 20А согласно стандарту, ссылка ниже?
Я говорил про вилку более 16А,вы что то путаете:вилка у прибора стандартная и подключается она в стандартную розетку,а вот линия защищена АВ20А ,вот о чем говорил я
AMX написал: Или 10 или 16А, если такая рекомендация присутствует. Чаще пишут про специально обученного человека.
Вы скажите так как написано в паспортах,обычно пишут предохранитель 10/16А или 16А или 10А
