asdufa
asdufa
Уфа
01.11.2016 в 13:53:52
Здравствуйте. Прошу совета. В "хрущёвке" панельке убрал старый досчатый пол, хочу плитку и ламинат класть сразу на плиты. Но в одном месте, из стены торчит проушина ж/б плиты. Плита тонкая - 60 мм, из таких плит собрана вся ванная комната, как я понял. Можно ли ещё спилить заподлицо со стеной? Она, вроде ничего не держит, но вдруг какие-то нюансы есть?
.Гость.
.Гость.
Дункан
01.11.2016 в 14:32:32
С другой стороны ванной должна быть такая же проушина. Может быть уже отпиленная. Посмотрите.
Резон
Резон
Киров
01.11.2016 в 14:38:28
asdufa написал: Можно ли ещё спилить заподлицо со стеной? Она, вроде ничего не держит, но вдруг какие-то нюансы есть?
Монтажная петля... Если в нее не заведена закладная, обычно гладкая арматура уходящая в толщу стены или связанная с такой же арматуриной с другой плиты, то можно. Если арматурина есть, то петлю просто подогнуть вниз ударами увесистого молотка...
asdufa
asdufa
Уфа
01.11.2016 в 16:14:11
Дмитрий999 написал: С другой стороны ванной должна быть такая же проушина. Может быть уже отпиленная. Посмотрите.
Дмитрий999, С левого угла этой стороны плиты нет такой петли, с другой стороны ванны посмотреть возможности нет, там угловой скос под нишу со стояками и всё бетоном залито. Нашёл под полом уже отпиленную при стройке такую же проушину. Откуда она - неизвестно.
Резон написал:
Резон, Про закладную не понял. Других арматур в этом узле не видно, только тонкая катанка вокруг этой (см.фото). По поводу "подогнуть молотком": толщина арматуры соизмерима с толщиной плиты, если там сильно стучать - весь угол рассыпется. Да и проблемы не решит такой загиб.
Резон
Резон
Киров
01.11.2016 в 16:41:19
asdufa написал: (см.фото)
Последнее фото смущает, на первых я вижу что в петлю ничего не заправлено, даже если и заправлено, т.е. не со стороны загиба петли, значит ухо не заанкерено... та арматура, что переплетается в толще стены с петлей - связывает петлю с плитой для возможности подъема плиты краном и рассчитана только на время монтажа плиты. Других закладных я не вижу... если бы они были, петля была бы направлена в другую сторону или катанка, как Вы ее назвали, была бы направлена из вершины петли в сторону по направлению загиба петли... а ее нет. Из чего я делаю вывод, что эту петлю спилить можно.
asdufa
asdufa
Уфа
01.11.2016 в 17:00:18
Спасибо большое! Спилю. Жив останусь - отпишусь :)
asdufa
asdufa
Уфа
05.11.2016 в 20:39:35
Спилил. Обошлось, вроде.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.11.2016 в 22:17:03
asdufa написал: Спилил. Обошлось, вроде.
asdufa, хех, лет эдак через 5 отпишите ситуацию ;)
Вечный студент
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
26.12.2016 в 23:17:13
Если обратно по плитам всё разбирать не планируете, то правильно сделали, что спилили :)
