serj12, Я конечно не профессионал, но мне кажется что PE тут нет, а зеленый провод идет из моей квартиры (ванной) на шину по моему N
02.11.2016 в 14:10:45
02.11.2016 в 14:14:33
Сам только не лезь.
02.11.2016 в 15:28:35
mfsLIder написал: Если возможность выделить отдельно линию заземления?
Если только бросить провод от ВРУ дома. Если щиток будет внутри квартиры достаточно поставить 2Р АВ на 40 А (судя по пакетнику), но лучше уточнить разрешённую мощность. Сечение стояка какое?
02.11.2016 в 19:43:42
megrad, сечение стояка 25 квадратов. Приглашал электрика сегодня, он сказал может любой автомат поставить хоть 63А. Чем мне грозит если я вместо 40А, поставлю больше ?! И еще он предложил землю кинуть на ноль, говорит сечение кабеля большое, можно. Правильно ли это?!
02.11.2016 в 19:56:03
mfsLIder написал: сечение стояка 25 квадратов. Приглашал электрика сегодня, он сказал может любой автомат поставить хоть 63А. Чем мне грозит если я вместо 40А, поставлю больше ?!
02.11.2016 в 20:15:15
alexposter, так вот наводить и будут в воскресенье. Он просто говорит что поставит автомат на 63а. А я думаю нужно мне это или нет
03.11.2016 в 06:52:19
mfsLIder написал: Чем мне грозит если я вместо 40А, поставлю больше ?!
Всё зависит от потребителей в Вашем доме. 63 А это 12 кВт, ну 25 мм кв 2 сжечь трудно, и вставка на Ваш стояк выдержит.
mfsLIder написал: Приглашал электрика сегодня, он сказал может любой автомат поставить хоть 63А.
А кто он такой чтобы устанавливать Вам мощность? У Вас есть разрешённая мощность по проекту, её увеличении надо согласовывать. Стояк общедомовая собственность - спалите Вами восстанавливать.
mfsLIder написал: И еще он предложил землю кинуть на ноль, говорит сечение кабеля большое, можно.
По сечению он прав, по сути нет. отгорит ноль и на корпусе приборов (СМ,ПММ) появится напряжение. В идеале либо ждать реконструкции, либо дотянуть провод от ВРУ дома. Попробуйте соседей поднять на подвиг. Если электрик может поднять Вам мощность, то земляной (должен быть жёлто зелёный, такого же сечения как питающие жилы ) провод протащить для него не проблема.
03.11.2016 в 10:24:07
megrad написал: А кто он такой чтобы устанавливать Вам мощность? У Вас есть разрешённая мощность по проекту, её увеличении надо согласовывать. Стояк общедомовая собственность - спалите Вами восстанавливать.
Так сейчас на входе вообще ограничителя не стоит, а будет хотя бы 63А или может даже ДИФ - хуже не будет. По схеме на дверке три автомата на квартиру: 25А и два по 16А.
03.11.2016 в 16:43:06
настращяли меня, буду ставить входной 40а ... а там если что поменяю на больший. В выходной будут сделать, скину фото что получиться
03.11.2016 в 16:53:17
03.11.2016 в 18:52:06
ser000 написал: Так сейчас на входе вообще ограничителя не стоит,
Ну, ограничитель в виде 2 АВ без защиты счётчика.
