aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
03.11.2016 в 12:29:04
Ты купил провод, на котором написано ГОСТ 7399. Данный ГОСТ нам говорит, что жила твоего провода должна быть не хуже 5 класса по ГОСТ 22483 (п. 3.2, таблица 2). А ГОСТ 22483-2012, в свою очередь, регламентирует как минимальный диаметр всей токопроводящей жилы, так и минимальный и максимальный диаметр отдельной проволочки. Таким образом, жила провода, который купил ты, не соответствует 5 классу по ГОСТ 22483-2012. Купленный тобой провод не удовлетворяет ГОСТ 7399-97. А тебе надо именно по тому ГОСТу - возвращай )))))
ser000
ser000
03.11.2016 в 15:01:37
aleksandr29 написал: ГОСТ 22483 (п. 3.2, таблица 2). А ГОСТ 22483-2012, в свою очередь, регламентирует как минимальный диаметр всей токопроводящей жилы, так и минимальный и максимальный диаметр отдельной проволочки.
А можно поподробней? Оба ГОСТ 77 и 2012 года не имеют п.3.2, в обоих фигурируют фраза "диаметр не более", про "не менее" речи вообще не идёт.
aleksandr29 написал: А тебе надо именно по тому ГОСТу - возвращай
Зачем? Если провод за автоматом на 16А, нагрузка 3,5кВт, допустимый номинальный ток для провода 25А, к тому же прохладный подвал, чего за этот провод переживать?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
03.11.2016 в 15:13:19
aleksandr29 написал: Ты купил провод, на котором написано ГОСТ 7399. Данный ГОСТ нам говорит, что жила твоего провода должна быть не хуже 5 класса по ГОСТ 22483 (п. 3.2, таблица 2). А ГОСТ 22483-2012, в свою очередь, регламентирует как минимальный диаметр всей токопроводящей жилы, так и минимальный и максимальный диаметр отдельной проволочки. Таким образом, жила провода, который купил ты, не соответствует 5 классу по ГОСТ 22483-2012. Купленный тобой провод не удовлетворяет ГОСТ 7399-97. А тебе надо именно по тому ГОСТу - возвращай )))))
aleksandr29,
Александр. я вам это написал в ответ в блогах, но продублирую тут.
То что написано в рекламе на кабеле и даже на самом кабеле, всякие ГОСТ и ГОСТ+ - это не более чем уловка маркетологов.
Мне не известны кабели в России, которые делают по ГОСТ. Даже если на кабеле написано ГОСТ, он все равно сделан по ТУ.
Смотрите сертификат завода-изготовителя на кабель, чтобы не осталось вопросов.
А вот в зависимости от "класса" кабеля, он будет более-менее близок к ГОСТУ, на основе которого разработаны ТУ на данный кабель.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
03.11.2016 в 15:14:29
ser000 написал: А можно поподробней? Оба ГОСТ 77 и 2012 года не имеют п.3.2, в обоих фигурируют фраза "диаметр не более", про "не менее" речи вообще не идёт.
В нормативах всегда нормируется сопротивление километра кабеля, а не диаметр жилы.
юра Т
юра Т
03.11.2016 в 15:56:35
aleksandr29 написал: А тебе надо именно по тому ГОСТу - возвращай )))))
а смысл? человек купил условные 2.5 мм за условные х рублей, кабель большего сечения будет стоить дороже, обычно те производители которые строго выдерживают все соответствия загоняют завышенный ценник, а продавцу что привезут, то он и продаст
03.11.2016 в 16:09:45
Alexey_Spb написал: В нормативах всегда нормируется сопротивление километра кабеля, а не диаметр жилы.
Только есть нюанс... Что бы получить необходимое сопротивление, для провода сечением например 1мм2 заниженного по диаметру на 12 соток (0,12мм) потребуется металл с удельным сопротивлением меньше чем у серебра...
эго
эго
03.11.2016 в 16:54:47
юра Т написал: человек купил условные 2.5 мм за условные х рублей, кабель большего сечения будет стоить дороже, обычно те производители которые строго выдерживают все соответствия загоняют завышенный ценник, а продавцу что привезут, то он и продаст
Чесно гря, если на проводе сверху написано 2,5мм.кв., а внутри 1,8мм.кв. то пофиг все госты, ибо внутри должно соответствовать описанию. И требовать можно что угодно из ст. 18, но лучше потребовать соразмерного уменьшения покупной цены, задолбало это молоко по 940-960мл, крупы по 800-900грамм и прочее подобное. Если каждый продавец в итоге отдаст за косяк производителя из своих кровных по суду, то больше этого производителя мы в продаже не увидим.
Гражданин Б-ов.
Гражданин Б-ов.
Амстердам
03.11.2016 в 16:57:32
Alexey_Spb
Alexey_Spb
03.11.2016 в 17:23:15
Alex___dr написал:
Alex___dr, да я это понимаю. Но пишу о том как в нормативах.
03.11.2016 в 17:29:12
Alexey_Spb написал: да я это понимаю. Но пишу о том как в нормативах.
И об этом следует помнить при покупке кабеля/провода...
эго написал: если на проводе сверху написано 2,5мм.кв., а внутри 1,8мм.кв.
В этом случае требуемого сопротивления можно добиться только при температуре около нуля градусов по Кельвину...
АлекТим
АлекТим
Арзамас
03.11.2016 в 18:46:10
ser000 написал: допустимый номинальный ток для провода 25А, к тому же прохладный подвал, чего за этот провод переживать?
Допустимый номинальный ток, для полноценного провода,- у меня же сечение по факту менее 2мм2, ибо для 2мм2, необходима толщина 1,59мм. И это ешё замер производил на скрученном проводе иначе жилы расползаются, а известно что на скрутке многопроволочник расширяется, плюс пустоты между проволокой,- по факту вообще получится как на сечение 1,5 мм2.
И ещё,- в подвале то прохладно, а на стене по которой пойдёт провод с 3-го этажа, летом градусник показывает до +50 гр.
В общем решил,- купил 2Х4мм2, а первый провод, даже на обмен с доплатой, назад не приняли. Ибо у них есть сертификат. И они правы со своей позиции. Мало ли кто там чего намерил. Мало ли, что мой провод с удлинителя, 5 летней давности шввп 2-2,5, в сравнении толще (видно невооружённым глазом, кстати там и оболочка еще прочная и толще, а у нового можно ногтём снять).
А я ещё повёлся что не ТУ, а ГОСТ. Вычитал что если ТУ, то могут чего угодно наделать, а если ГОСТ, то тут уже стандарт.
Вот тебе и ГОСТ ! Вот тебе и маркировка! Сделано в России
Может когда нибудь, куда нибудь пойдёт.
Кстати перед очередной покупкой побегал по другим магазинам, ситуация такая же... Одна продавщица сказала, что ТУ запретили, стали делать ГОСТ, а провода такие же как ТУ. А то что на стенде, говорит не смотри, это давнишние
Прав Alexey_Spb {{post:5825834,То что написано в рекламе на кабеле и даже на самом кабеле, всякие ГОСТ и ГОСТ+ - это не более чем уловка маркетологов. Мне не известны кабели в России, которые делают по ГОСТ. Даже если на кабеле написано ГОСТ, он все равно сделан по ТУ.}}
